Помощь делетанту в БМВ
Старый 26.01.2012, 15:58 #41
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Thunder Посмотреть сообщение
понял я это, отцепив шланг до топливного фильтра...
А после топливного фильтра сухо? Фильтр-то правильно стоит или просто забит наглухо?
Старый 26.01.2012, 16:34 #42
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
Сейчас привезут бензин, моловато в баке, опять же в том в котором стоит бензонасос, во втором его литров 10.....
Thunder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 16:35 #43
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
снял до топливного, то же нихт
Старый 26.01.2012, 16:35 #44
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
не фильтр правельно стоит
Старый 26.01.2012, 16:38 #45
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
бензонасос качает, проверил его элементарно, снял шланг, при запуске авомобиля была струя.
Старый 26.01.2012, 16:51 #46
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Так где именно заканчивается подача бензина? Насос качает (давление бы померить кстати), на фильтре топливо есть, после тоже есть?
Старый 26.01.2012, 16:54 #47
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
Неа, топливо проподает после насоса
Старый 26.01.2012, 16:55 #48
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
его нет до фильтра ну и еесено и псле его то же нет
Старый 26.01.2012, 17:29 #49
Аватар для Thunder
Сказал спасибо: 9
Авто: BMV 316 I 1.6
Старый 27.01.2012, 02:25 #50
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Забит, пережат или замерз шланг к фильтру?
ПОМОЩЬ КАВКАЗСКИМ ОВЧАРКАМ Irina_P Общение и флуд 26 07.12.2018 20:55
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
