13.01.2017, 18:46 | #11 |
Новичок Регистрация: 10.01.2017
Прям хоть копипасть историю. Замерзла машина при минус 30 и перестала заводиться. Еще и лужа бензина под капотом. Сдох акк. Поменял акк, починил форсунки, заменил свечи. Результат - ноль!!! не заводится . Пару слабых попыток завестись. Снял опять свечи - две были залиты,а остальные чистые,поменял на сухие ,проверил искру - она есть и хорошая, влил по 4 кубика масла в цилиндр, пол часа крутил стартер - эффекта ноль!!!! Такого унижения за 20 лет стажа не было у меня! и самое обидное -не понимаю что с ней и что делать дальше! |
13.01.2017, 19:32 | #12 | |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Последний раз редактировалось Антихрист; 13.01.2017 в 19:33. | |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Антихрист за сообщение: | serega_osn (15.01.2017), TIGRAN999 (13.01.2017) |
13.01.2017, 19:36 | #13 |
14.01.2017, 02:18 | #16 |
Участник тусовки Регистрация: 30.03.2014
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW E39 540i мкпп | Интересно каким образом это могло бы получиться
__________________ Диагностика, прошивки, кодирование, программирование. |
14.01.2017, 11:42 | #17 |
Привет всем. Короче после недели головоломки с машиной,все таки я ее завел!!!! 14 раз менял свечи, столько же раз прикуривал . Заливал масло в горшки,и все это без результата. И когда я уже почти сдался,решил на последок снять форсунки и в таком положении проверить, идет ли бензин через них( подумал может герметик забил како то канал не тот), и понял что струя какая то слабая. в рампе вроде давление есть,а вот из форсунок слабое и еще и через раз брызгает. Вспомнил,как читал на каком то форуме,что у кого то не заводилась машина,потому что в правой части бака,а она оказывается основная рабочая,не было бензина. Посмотрел на машину свою и понял что она стоит под уклоном- правая задняя часть выше осального. так во дворе припарковался- задом заехал одним колесом правым задним на насыпь. Бензина в баке литров 10 точно было,потому что лампочка не горела. Я не сдался и в час ночи поперся на заправку,набрал 10 л 98го бензина,залил в машину и после 3 минут фырканья мотор зарычал!!!!! Мне кажется я так никогда ни чему не радовался !!! Обидно конечно,что сразу не допер до этого, ибо спина с утра не разгибается, а руки в кулаки сжать не могу ( 14 раз снять и поставить 6 свечей!!!), но для себя я сделал успокаивающий вывод- тот год был капец какой мерзкий, и я было чуть не расстроился что и этот такой же будет,раз начался с проблемы с машиной, но как только настало 14 января( а новый год по старому календарю именно в этот день начинается), в час ночи 14го января завелась!!!! Значит надежда на хороший год есть!!!! Всем спасибо за советы и помощь))) Удачи и добра!!!
Сказал Спасибо TIGRAN999 за это сообщение: | a_m5 (14.01.2017) |
14.01.2017, 16:53 | #18 |
Абориген Регистрация: 12.05.2009
Сказал спасибо: 29
спасибо что поделился, обычно как заведут - сразу пропадают а с пустым баком часто такие истории, бывает еще говорят, - "а чё, контупер еще 20км кажээт..." |
Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение: | TIGRAN999 (16.01.2017) |
15.01.2017, 13:15 | #19 |
Братцы! Завелась) полностью зарядил аккумулятор, поставил новые свечи, промыл датчики ванном. поначалу все так же крутила, но не схватывала, а потом- раз и затарахтела, затряслась, но... Ожила) сейчас буду подключать инпу, смотреть где пропуски зажигания. Обязательно отпишу, как полностью реанимирую) спасибо всем за дельные советы и неровнодушие))))
15.01.2017, 20:46 | #20 |
Машина сама себя вылечила) поработала минут 15, пока чай дома попил, выхожу- чудо: не троит, не колбасит, ровно работает) ох ну и натерпелся я в эти холода) спасибо всем переживающим, сочувствующим и не равнодушным)
