Потеря мощности
Like Tree1Likes
Старый 29.05.2017, 21:32 #11
фильтр поставил 3 недели назад, думаю отпадает. Какое давление топлива должно быть?
Замеряли через манометр в движении - показания не дергались (3,5 или 4,5, уже не помню).
Попробую поискать и подкинуть еще один расходомер. Спасибо за помощь.
mobilerzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 21:34 #12
Подскажите, интересно, как определили?
Старый 30.05.2017, 11:15 #13
добавьте, если не сложно теории
Старый 30.05.2017, 14:17 #14
Авто: E92
Товарищи, заснял истошные звуки своей машинки.... Проявляется "на горячую", как начинает "мяукать" тяга пропадает, не едет совсем. Может кто сталкивался или знает что за беда? (просьба помочь) [Только для зарегистрированных...]
Artemkins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 14:52 #15
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Сообщение от Artemkins Посмотреть сообщение
А не смущает, что тут обсуждается совсем другая машина с другим мотором?
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 16:27 #16
Авто: E92
Сори)Деревня *ули)))
Старый 30.05.2017, 16:31 #17
Так создайте свой темку. Вам помогут)
kontakt-bmw
Старый 30.05.2017, 23:51 #18
менял вальватроник, ДМРВ - не помогает. Педаль как ватная даже на холостых. Завтра от безысходности попробую перепрограммировать все блоки управления. Кто может подсказать, какое давление должен на Rheingold датчик разности давлений, у меня показания 40-50 мбар.
неплохой likes this.
Старый 31.05.2017, 00:40 #19
Сообщение от mobilerzn Посмотреть сообщение
Да. Это нормально для этих моторов.
По факту давление топлива какое?
Попробуйте отключить лямбды. Тогда коррекции во впрыск вноситься не будут.
Да и после замены ДМРВ и т.п. нужно сбрасывать коррекции.
Перечитал первый пост. Немного не понял про обороты. Машина не набирает свыше 2000об? Это постоянно так?
kontakt-bmw
Последний раз редактировалось Lion; 31.05.2017 в 00:44.
Старый 01.06.2017, 01:00 #20
сегодня отключали лямбды перед катализатором и подключали манометр для проверки противодавления - все в норме. После перепрошили все блоки до версии 16 года. Тоже безрезультатно.
Давление топлива 3,5
Педаль как будто ватная даже на холостых - на нее давишь, а обороты туго набираются с задержкой в 1-2 секунды. Такое ощущение, что двигатель работает в аварийном режиме. При движении машина не набирает больше 2000 об., а ошибка 4х4 и DSC появляется только минут через 5-10 после начала движения и при наборе скорости свыше 50 км/ч. Стоит ли лезть в сервопривод раздатки?
е39 540i М62ТУ потеря мощности kashmarik Ремонт и эксплуатация BMW 21 06.09.2015 12:26
потеря мощности GT satyr22 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.04.2014 15:08
потеря мощности + вибрация alish Ремонт и эксплуатация BMW 19 09.07.2012 16:03
двигатель М50 В20 потеря мощности karoll Ремонт и эксплуатация BMW 18 20.11.2011 12:37
Потеря мощности face_off Ремонт и эксплуатация BMW 12 25.05.2010 23:34
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
