15.05.2011, 18:03 | #11 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | а вот с этого момента поподробней! М40 глохнет при отсутствии клапана во впускном и вибрировать он должен при включении зажигания-2 позиция ключа и насколько я помню - шторка там подпружинена и при снятом открыта на 1/5, на полную она не закрывается!
16.05.2011, 00:01 | #12 |
Новичок Регистрация: 20.08.2010
У меня при включении зажигания он не вибрирует,а когда я его снял,шторка приоткрыта примерно на четверть.(И все верно она подприжинена)Но без клапана авто работает,естественно когда я пальцами перекрою каналы во впускном,а иначе работать не будет,это я в курсе!Может мозг камандует не так!Просто я незнаю уже на что думать,я сегодня ради прикола весь моторный жгут прозвонил на обрыв и на кароткое,ВСЕ ГУД!!!
16.05.2011, 11:35 | #13 |
Сказал спасибо: 148
на мотроне 1,7 при включеном зажигании 11-14 Вольт должно быть на 25 ноге DME, а прни работающем двигателе 40% от вольтажа на включенном зажигании ( 11-14 - скоко там у вас будет)
Закладки |
повышенные обороты М62ТУ Е38 | smp1111 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 16.11.2012 18:25 |
Повышенные обороты ХХ м62 | mullerr | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 15.02.2012 00:26 |
Повышенные обороты холостого хода на Х5 | romario1974 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 18.12.2011 22:04 |
Повышенные обороты (М50В25) | bezdelinic | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 05.12.2010 22:13 |
E65 повышенные обороты ХХ | Cummer | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 19.02.2010 18:19 |
