10.04.2015, 16:38 | #11 |
Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Считает расход по моему, по частоте открытия форсунок, щас на е39 2.8 м52 не т.у расход в городе без пробок 13.2 самый низкий замечал на 97м бензине, а в основном 14.8-15.2.На 92м бензине 16.2-16.8.
10.04.2015, 16:46 | #12 |
Новичок Регистрация: 12.02.2011
Это понятно, что считается по времени открытия форсунки и по ее производительности. Интересно как часто комп. обновляет эти показания?
10.04.2015, 20:06 | #13 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
А ты расход методом полного бака не пробовал замерять, а не по БК? Заправься на одной заправке до отсечки пистолета, проедь 100 км ну или примерно одинаковое расстояние, и на той же заправке опять до отсечки и снова 100 км, примерно реальный расход будет виден ( несколько замеров так сделать желательно). И в расходе по БК так же надо учитывать показания ср. скорости, чем она меньше ( больше стояния в пробках, прогревы и т.д) то и расход по БК будет выше.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
10.04.2015, 20:37 | #14 |
Так и сделаю, наверно этот метод будет точнее, но хотелось все это подвести под науку ....
11.04.2015, 00:53 | #15 | |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
11.04.2015, 01:00 | #16 |
Сказал спасибо: 47
11.04.2015, 01:16 | #17 |
Сказал спасибо: 47
Откуда: Оленегорск Авто: бмв 524)735 | Приговорили лямбда, ура. Поменял. При диагносите ошибок больше не было. Звук из выхлопной трубы как будто v8 под капотом. Зашёл очередной спор, какой волюметр на м50, с нитью "накаливания" или механически толкаемый воздухом? Выглядит как тнвд и по экзисту стоит денег. Снимать и посмотреть не получится, ибо хозяин е34 упёрся и говорит что дмрв очищается сам путём прокаливания., т.е. нитеевый(плёночный) . У меня сомнения.
11.04.2015, 05:09 | #18 | |
Сказал спасибо: 51
Откуда: Чимкент Авто: BMW 528 е39 1997 год. | Цитата:
Лямбда подходит от ТАЗика только нужно переколхозить разьем, так как там другой.Провода лямбды не паяются, пробывал, делал скрутки и обжал оконцевателем.У нас лямбда от тазика стоит вполовину дешевле родной. Последний раз редактировалось Андрей @1; 11.04.2015 в 05:15. | |
11.04.2015, 08:49 | #19 |
Участник тусовки Регистрация: 18.03.2009
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
11.04.2015, 21:36 | #20 |
Сказал спасибо: 47
С лямдой так и поступили.
Закладки |
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? | estlane1971 | Дизель-клуб | 45 | 01.08.2020 00:33 |
Увеличился расход бензина до 22 л на 100 | bmw525924 | Ремонт и эксплуатация BMW | 28 | 28.11.2014 20:20 |
расход бензина | bmw525924 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 23.05.2014 22:55 |
Повышенный расход топлива (бензин) | вова 1951 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 25.07.2012 17:57 |
Расход бензина | IVAN_IST | Ремонт и эксплуатация BMW | 28 | 01.02.2012 15:32 |
