Появилась вибрация е38
Старый 19.05.2016, 09:44 #11
Авто: ГАЗ М20А
Когда проблема с компрессией, это сразу заметно на холостых.
Смотри всё что крутил и двигал, чудес не бывает. Кроме того есть на первый взгляд лишние детали, колобахи обрезиненые, которые как раз гасят колебания. Не раз оторваный гаситель на поперечине крепящей коробку давал вибрации в салоне.
Вентилятор, бывает кусочек крыльчатки отвалившийся даёт вибрации
Старый 19.05.2016, 13:23 #12
Сказал спасибо: 23
Все что я открутил я закрутил на место, два раза перепроверил, кроме подрамника, поддона и маслососа я ничего не снимал!
Движка в это время висела на спец.трапеции .
Компрессия в цилинре есть, только утром на холодный мотор вчера она была 10-11 атм.во втором цилиндре , во всех остальных по 14атм. То есть потеря во втором на 3-4атм. Это значительная потеря. А вечером после получасовой поездки во всех цилиндрах на теплом моторе 14-14.2 атм.проверял раз 5.и есть потеря мощности у мотора, что говорит не об откученом болте или оторваной подушке а о какой то неисправности
Я понимаю что чудес не бывает,но пока что пытаюсь понять что с этим делать , чуть позже приду в гараж замерию компрессию еще раз, уж больно не хочется голову снимать.
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 16:39 #13
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
На виско муфте все лопасти целые? Если не снимать, то можно повредить и потом расколбас.
dov70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 16:50 #14
Сказал спасибо: 23
Сообщение от dov70 Посмотреть сообщение
Крыльчатка вискомуфты вся целая, работает исправно
Старый 19.05.2016, 20:23 #15
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Ну тогда инпа тебе в помощь.........
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 10:45 #16
Сказал спасибо: 23
Поеду к товарищу сегодня , пусть смотри по компу что случилось.
Как разберусь в чем проблема отпишу)
Старый 22.05.2016, 05:04 #17
Сказал спасибо: 23
Ребят, не можем подключиться к машине почему то!
Через какой разъем надо подключаться?
Через круглый под капотом или в салоне который?
Е38 728 1999г. 03месяц выпуск
Старый 22.05.2016, 08:15 #18
Сказал спасибо: 15
Через круглый.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Дмитрий 925 (22.05.2016)
Старый 23.05.2016, 02:30 #19
Сказал спасибо: 23
Сделали диагностику, во время эксплуатации машины снималось много чего, фары, подушки, датчик ДРМВ, датчик ХХ. Снимал и отключал сидения передние, в следствии чего было много ошибок по машине,63шт. Смотрели программой рейнголд, была и ошибка по блоку DME, было написано что ошибка блока.Конкретной причины ошибки так и не нашли, стерли потом все ошибки, машина начала работать совсем по другому, основная вибрация которая была, пропала, осталось что то не значительное, теперь грешу на подушки двигателя, поменяю посмотрим что получится.
Ну вот как то так.
Старый 24.05.2016, 02:16 #20
Сказал спасибо: 23
Всем привет, покатался сегодня на машине, проезал километров 50 макс. И вуаля, снова появилась эта вибрация и небольшая потеря мощьности двигателя!
Может быть что это пропуск зажигания в каком то из цилиндров но он не сохраняется в блоке DME?
Потому что ошибки как вчера сбросили, нового ничего не появилось, нажали на кнопку стиреть коды ошибок и снова эта вибрация ушла.
Может блок DME не сохранять пропуск в зажигании или нет?
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
Биение (вибрация) при движении, при торможении alexvvvvv Ремонт и эксплуатация BMW 23 16.02.2014 23:25
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
Появилась вибрация после 100км/ч dimas09 Ремонт и эксплуатация BMW 20 03.06.2011 07:14
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
