08.12.2012, 23:40 | #11 |
Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
неисправный подшипник не всегда люфтит но если вывесиль оба колеса отверткой свести тормозные супорта немного как при замене колодок что бы они не мешали вращать и давать других звуков повращать оба колеса ты услышишь разницу в звуке в нормальном его вообще нет так как он двухрядный и затягивается сильно,а например конический на котором регулируется натяг все равно при вращении будет звук вроде как гудящего но на самом деле он гудеть при езде не будет.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение: | chicaigor (09.12.2012) |
09.12.2012, 01:19 | #14 |
Новичок Регистрация: 17.06.2011
Сказал спасибо: 27
действительно колодки немного сжимают диск... так должно быть?? или колесо должно крутиться легко?
Последний раз редактировалось chicaigor; 09.12.2012 в 01:21. |
09.12.2012, 01:26 | #15 |
Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 233 раз(а) в 226 сообщениях
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | это в принципе нормально..если колодки не давно менял...но как вариант (при условии..что вся подвеска проверялась)...проверь и ход поршней...гудеть также может и резина..имхо |
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение: | chicaigor (09.12.2012) |
09.12.2012, 19:55 | #17 |
Сказал спасибо: 12
10.12.2012, 00:45 | #18 |
Сказал спасибо: 27
Вывешивал, шатал колесо - люфта нет! Полез смотреть колодки. Разобрал суппорт, промазал еще раз смазкой, внутренняя колодка к вернему краю немного покрошилась(странно колодки всего 3 дня стоят??), собрал... поехал..... за 50км раза 3 скрипнуло, уже прогресс!!! А то ж невозможно было вообще ехать, гул стоял такой, что пальцем показывали!! И что же могло быть с этими колодками??? некачественные или может клинит их???
10.12.2012, 00:58 | #19 | |
Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! Последний раз редактировалось m_technik; 10.12.2012 в 00:59. | |
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение: | chicaigor (11.12.2012) |
10.12.2012, 07:38 | #20 |
Завсегдатай Регистрация: 30.01.2010
Сказал спасибо: 69
