При наборе скорости между 35км/ч и 40 вибрация по салону Уважаемые форумчане! Подскажите , может быть у кого встречалась токая проблема. Е60 530, при наборе скорости в интервале между 35км/ч и 40 в корме автомобиля проходит кратковременная вибрация, в дальнейшем не при ускорение не при торможение вибрации нет. Подвеску в заде треханул с заменой, все люфты убрал. резина с дисками в порядке.НА ЧТО НУЖНО ГРЕШИТЬ? Не хотелось бы по этапно менять всё подряд. Заранее всем благодарен! |
подвесной смотрел? |
Подвесной не смотрел, но естественно есть предпосылки на кардан ( муфта, крестовина, подвесной, шрус кардана) , а то и гидротрансформатор. диагностика не покажет, а путём исключения можно пол автомобиля перебрать.Так вот и не хочется , оригинальные узлы не требующие вмешательства , менять на качественный- но дублекат. |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05. |
