12.02.2015, 16:35 | #11 |
Участник тусовки Регистрация: 09.10.2013
Сказал спасибо: 23
12.02.2015, 16:45 | #12 |
Сказал спасибо: 23
Сейчас вышел завел машину,работает все хорошо,включил габариты,все ок. Ближний тоже ок. Туманки включил и тут же заморгала аварийка,открылись двери
12.02.2015, 18:28 | #13 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
LCM с ума сходит, ну и другие блоки за собой тянет походу.......
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
13.02.2015, 03:13 | #14 |
Сказал спасибо: 23
14.02.2015, 16:32 | #15 |
Сказал спасибо: 22
Ну возможно проблемы с LCM (молуль контроля света) из за ксенона нештатного, для начала почитать в нем ошибки, ну или что то делать с ксеноном..........(контрольно поставить обратно галоген)
15.02.2015, 13:00 | #16 |
Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | не надо ничего с ним делать , выкинь эти ксеноны , была точно такая же трабла , только на Е39 , три месяца этим мучался , выкинул ксеноны , поставил обычные лампы все гуд стало, проблема в ксенонах 100%, удачи
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
28.02.2015, 03:31 | #18 |
Сказал спасибо: 23
Народ спасибо большое всем за подсказки советы,поставил блоки ксенона с обманками и все заработало в штатном режиме как и работало!
02.03.2015, 08:46 | #19 |
Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Ребята.Вот такая же проблема, только у меня стоят все галогенки и единственное что, не подключен повторитель поворотника в крыле. Авто е39 1997 год. На фарах написано DHR и HR, я так понимаю в ближнем должен быть ксенон? Может на галогены ругается или все таки на повторитель? Машина независимо от манипуляций включает аварийку и свет в салоне и так же потом не закрывает ЦЗ, приходится сначала повернуть в открытие потом закрывать.Подскажите куда копать?
