Проблема акпп на е53
Старый 30.10.2011, 20:32 #1
По умолчанию Проблема акпп на е53
Уважаемые форумчане, требуется совет! Создалась проблема на БМВ Х5 е53 2001 г. 4.4i ,акпп а5s44oz (zf5hp24) . Загорелась чек-енджин, при диагностике сказали,что барахлит гидромуфта акпп. При торможении на низких скоростях чувствуется толчок(пинок) перед полной остановкой,но при движении в режиме S никаких толчков нет. Надо ли менять гидромуфту или долить ATF ? В сервисе БМВ предлагают ремонт АКПП методом исключения,что обойдется очень дорого.Помогите советом,заранее спасибо
Irakli11 вне форума
Старый 30.10.2011, 20:50 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
может другой сервис попробовать! и не понял как связанны табло проверь двигатель и коробка передач!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 30.10.2011 в 21:20.
Старый 30.10.2011, 21:50 #3
Когда зажигается cheak engine надо сделать диагностику и тестер показывает неполадки в машине. Месяц тому назад загорелась и диагностика показала,что надо было менять датчика рапредвала.После замены лампочка погасла.
Irakli11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 21:56 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
так и я про тоже! ты пишеш загорелся cheak engine, а на сервисе приговорили гидротрансформатор!
сейчас лампочка cheak engine опять горит?
Старый 30.10.2011, 22:28 #5
Опят горит сволоч
Старый 30.10.2011, 22:40 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
на диагностику! на сколько знаю толчки могут быть и из-за двигателя тоже!
Старый 30.10.2011, 22:53 #7
с утра в центр....но особо не надеюсь
Старый 31.10.2011, 22:01 #8
Долил поллитра Atf сбросил адаптацию и все!
Старый 01.11.2011, 18:53 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
во-во! а говорили гидромуфта приехала!
Старый 08.11.2011, 11:49 #10
У меня пинок бул но ошибок не было, поменял соленоиды и пинок пропал.
PAS111 вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Есть проблема с АКПП art46 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.02.2012 08:44
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
