Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Проблема фонарей заднего хода всегда включены |
19.01.2017, 21:21 | #12 |
Новичок Регистрация: 04.02.2011
Не, всё оригинал стоит. Лампы галогенные стоят да и ошибок не каких нету. Вчера на ходу включились и до сих пор не выключаются. С другим FRM ещё не пробовали. 2 Месяца назад делали дооснащение мультируля и конечно же поставили другой SLZ, который я брал с рук. Добавили ФА от мультируля, закодили и поставили на нуль датчик угла поворота всё как надо. Может быть что-то с SLZ не так? Завтра полезу опять под машину проверять провод от включателя, который на МКПП весит.
19.01.2017, 23:34 | #13 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ну если в статусе висит что по входу выключатель включён, то достаточно отключить провод входной от фрм чтобы понять откуда ноги растут. Если лампы фрм не выключит, то дело в нём, а выключит, то копать в сторону выключателя и проводки.
24.01.2017, 14:56 | #14 |
Снял вход на FRM. FRM лампы выключает. Провод от включателя идёт куда-то на верх в моторный отсек. Прозвонил этот провод, вроде нету к. замыкания. Куда входит этот провод от включателя?
Закладки |
Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
