09.07.2015, 17:32 | #11 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
09.07.2015, 23:44 | #12 |
Новичок Регистрация: 03.07.2015
Снова привет всем! Разобрался с проблемой, в общем может кому и поможет. В "коробке" где стоят мозги движка и коробки есть реле (синее, оно там одно(синее)), вытащил реле и обнаружил "сопли", похоже что залило именно его, оно как раз отвечает за подачу плюса на мозги коробки и блок АБС. выкрутился времянкой, зацепил реле с другого плюса на мозги коробки и АБС и о чудо, завелась как будто ничего и небыло, прогнал carsoftом ошибок нет. заказал новое реле. Если кому будет интересно когда буду менять реле могу сделать фото отчет. Спасибо всем за помощь. |
10.07.2015, 14:23 | #13 | |
Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Цитата:
Конечно же интересно будет - сделай и опиши процесс
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) | |
25.07.2016, 11:35 | #14 |
Новичок Регистрация: 20.04.2010
Сказал спасибо: 33
Мало информации по насосу ABS. Е-39 523 2000г. Периодически загораются и не гаснут лампы ABS и пробуксовки. Загораются на кочках, на скользкой дороге. Могут загореться когда машина стоит. Гаснут тоже по случайному закону. Диагностика показывает на насос. Подскажите как его снять? Можно ли его снять не снимая блока ABS? Какие проблемы могут быть с насосом?
25.07.2016, 14:32 | #15 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Всем вам троим точнее человеку под тремя разными никами создавшему три темы. Меняй или паяй блок АБС. Информации не мало, море на форуме. Ошибка про насос подкачки обычно тразисторы на блоке сзади под алюминиевыми радиаторами.(
25.07.2016, 15:02 | #16 |
Сказал спасибо: 33
Как до них добраться, как разобрать?
25.07.2016, 19:40 | #17 |
Сказал спасибо: 71
500евро. Или прочитать хотя бы 50 страниц форума с темами АБС. В некоторых моих по за прошлогодних сообщениях тоже было. Удачи.
25.07.2016, 21:46 | #18 |
Сказал спасибо: 33
Что-то читал, но по моей проблеме не нашёл. Е-39 523 2000г. Горят лампы неисправности АБС и АСЦ. ИНПА выдаёт 15 pump error. Чтобы это могло быть? Если ты писал про это, вспомни пожалуйста.
25.07.2016, 21:51 | #19 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | В Варианте с асц два насоса, часто закисает именно насос асц. Отцепи от него разъём и подай туда питание, дальше по результатам. Нередко заклиненый насос палит блок
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Игорь 523i (25.07.2016) |
25.07.2016, 23:38 | #20 |
Сказал спасибо: 33
Если помнишь, подскажи какие контакты на разъёме. Если два насоса, то следует ли из этого, что при неисправности насоса АСЦ загорится и лампочка АБС?
Закладки |
Проблема с акпп | FusionX5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 07.04.2017 20:34 |
Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
e38 б/у запчасти! | kartman | Продажа запчастей BMW | 28 | 07.11.2014 23:41 |
проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
