26.07.2016, 09:58 | #21 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
26.07.2016, 10:09 | #22 |
Новичок Регистрация: 20.04.2010
Сказал спасибо: 33
Спасибо за информацию. Непонятно потому, что занимаюсь впервые. Куда не ткнись, всё незнакомое. Спасибо интернету, форуму и специалистам которые подсказывают. А иначе- сервис и бабло. Но на самом деле иногда интересно самому поковыряться.
26.07.2016, 11:33 | #23 |
Сказал спасибо: 33
Откуда: Москва | А не бывает такого, что дополнительный насос стоит там, где установлена DSC? А там где установлена ASC, дополнительный насос не устанавливают. Я у себя найти его не могу. Мой блок АБС Bosch 1 265 900 001
26.07.2016, 20:11 | #24 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Управление насосом подкачки.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение: | Игорь 523i (26.07.2016) |
26.07.2016, 20:33 | #25 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение: | Игорь 523i (26.07.2016) |
26.07.2016, 21:18 | #26 |
Новичок Регистрация: 31.03.2012
Правду говорит твой знакомы При первой попытке с слабым акб абс и аск загарается после 5 -10 минут при нормальном зарядки во второй раз заводке потухаеть, у меня было заменил акб |
27.07.2016, 10:56 | #27 |
Откуда: Спб Авто: ГАЗ М20А | Сорри, сам запутался ввел в заблуждение, насос толькос дсц и блок 002 на конце. Насос на гидроблоке крайне редко, но дохнет. На разборке гидроблоки никому не нужны и стоят недорого. Если потекло уплотнение из-за некачественой тормозухи, то менять гидроблок придётся. Управление, то есть сам блок дохнут значительно чаще. Отрыв сварки от кристалла проявляющийся на кочках и не видный в статике, легко выявить постукивая резиновым молотком по блоку. И в диагностике есть активизации, насоса и клапанов. |
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Игорь 523i (27.07.2016) |
27.07.2016, 11:32 | #28 |
Сказал спасибо: 33
Я уже понял, надо ехать на разборку и прямо там менять блок. Уже договорился. Осталось выяснить про кодировку блока. Кодируют только новый или б/у тоже надо? Мнений много. А если без кодировки, должны загореться лампочки неисправности?
27.07.2016, 12:02 | #29 |
Сказал спасибо: 71
001 кодировать не нужно. Б/у уже кодирован. 002 и т.д. идут с датчиком угла поворота руля. Там и его нужно прописывать а так же задать 0.
Последний раз редактировалось nbmw; 27.07.2016 в 12:03. Причина: Ошибка |
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение: | Игорь 523i (27.07.2016) |
27.07.2016, 12:48 | #30 |
Сказал спасибо: 33
А если блок от праворульной машины?
Закладки |
Проблема с акпп | FusionX5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 07.04.2017 20:34 |
Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
e38 б/у запчасти! | kartman | Продажа запчастей BMW | 28 | 07.11.2014 23:41 |
проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
