28.07.2016, 14:28 | #41 | |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Откуда: Казахстан Авто: е21 е34 е46 е39 е53 | Цитата:
с м колпачками на колёсах. | |
28.07.2016, 14:33 | #42 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | А дизельный двигатель? А коробки разные бывают? Не надо путать народ.Если ты не сталкивался,то это ещё не значит,что всё так и есть.У меня сто раз такие темы были.Закодировал и погнал дальше.
28.07.2016, 16:09 | #43 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
На 53 комплектация зашита в ZCS (центральный кодировочный ключ) это три или четыре строчки символов, иногда есть наклейка. Также комплектация заносится в щиток, евс и лкм, откуда её берёт программа диагностики или кодирования. Блок с другой машины может и подойти без кодировки, при совпадении опций актуальных для блока абс. Но проще закодировать чем разбираться.
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Игорь 523i (28.07.2016) |
28.07.2016, 16:16 | #44 |
Новичок Регистрация: 20.04.2010
Сказал спасибо: 33
Если на машине с дизельным двигателем стоял блок АБС, то на бензиновой без кодировки всё равно покажет неисправность или система будет работать неправильно но лампы гореть не будут?
28.07.2016, 17:31 | #45 |
Сказал спасибо: 10
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Лампы будут гореть и система НЕ будет работать.потому как не знает на чём ей работать и как.Для этого его и кодируют.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение: | Игорь 523i (28.07.2016) |
20.01.2017, 18:42 | #46 |
Новичок Регистрация: 20.01.2017
У меня такая же проблема, горят лампы неисправности АБС и ЕСЦ. ИНПА выдаёт 15 pump error, к тому же не работает спидометр и расходомер, хотя задний левый датчик целый, чем закончилась замена блока, и кто что может подсказать по этому поводу, заранее спасибо |
20.01.2017, 20:35 | #47 | |
Участник тусовки Регистрация: 18.08.2013
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Ошибка насоса подкачки скорее всего или блок всему виной | |
21.01.2017, 22:42 | #48 |
Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
28.02.2018, 14:33 | #49 |
Новичок Регистрация: 25.01.2013
Сказал спасибо: 9
Диагностика показала ошибку: 015 pump error. Переставил блоки ЭБУ ASC 001 с исправного автомобиля (благо звезды совпали :)). Ошибка осталась! Как проверить сам насос в гидроблоке? Учитывая, то что они особо не ломаются и не являются болячками в отличии от ЭБУ |
28.02.2018, 21:46 | #50 |
Тупо подав питание на движок. Дальше по результатам. Обычно щётки зависают, но бывает сальнику хана и тормозуха в моторе, тут проще с разборки гидроблок взять, деталь не ходовая и цену не ломят.
Закладки |
Проблема с акпп | FusionX5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 07.04.2017 20:34 |
Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
e38 б/у запчасти! | kartman | Продажа запчастей BMW | 28 | 07.11.2014 23:41 |
проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
