Описание темы:аварийный режим
Проблема с акпп
Старый 02.02.2014, 19:50 #1
Аватар для FusionX5
По умолчанию Проблема с акпп
Доброго времени суток всем. В общем проблема такая, утром заводишь едешь минут пять все хорошо, а потом акпп включает передачи и они вылетают, это происходит до того как не встанет в аварийный режим, в аварийном режиме переключается отлично без проблем, но начинаешь трогаться акпп как будто буксует газу приходится давать больше чтоб тронуться. Когда остановишься заглушишь и снова начнешь движение акпп включается с толчком может с ударом после того как дашь больше 1500 оборотов, потом опять включается аварийный режим и все тоже самое, что делать где конкретно смотреть причину такой работы акпп. Чистил гидроплиту не чего не изменилось. может у кого была такая проблема и как ее решить. Спасибо.....
FusionX5 вне форума
Старый 05.02.2014, 16:24 #2
Аватар для passik
Авто: е32 м60
у меня тоже самое поменял в коробане все что можно но все равно она живет своей жизнью положил уже 1800 уе а толку нет решил заменить на другую
passik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 17:40 #3
Аватар для FusionX5
Живет своей жизнью это как, как она выражает свою жизнь, ????????
FusionX5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 17:53 #4
Аватар для passik
Авто: е32 м60
хочет может неделю работать без нареканий а захочет в день раз 5 в аварийку уйдет
Старый 05.02.2014, 21:45 #5
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Еще бы знать о каком авто и коробке идет речь.
Старый 06.02.2014, 08:24 #6
Аватар для passik
Авто: е32 м60
у меня е32 мотор м60 коробка 5hp18
Старый 06.02.2014, 09:23 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от passik Посмотреть сообщение
С мотором все хорошо? Например с массовым расходавоздуха.
Старый 06.02.2014, 09:26 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от FusionX5 Посмотреть сообщение
Смотри ошибки какие вылетают, а по поводу жёстких включений в аварийном режиме, так и будет. В данном режиме коробка работает без электроники.
Старый 06.02.2014, 15:19 #9
Аватар для passik
Авто: е32 м60
по двигателю один глюк при -13 заводиться без проблем а при -13,5 и ниже вообще молчит а в остольном без нареканий диагностику делал позавчера по причине этого глюка а с коробкой успокоился мастеров нормальных у нас нет буду с разбора весной менять
Старый 07.02.2014, 15:36 #10
Аватар для FusionX5
у МЕНЯ АКПП 5HP24 НА Е53, а что тагда переключает скорости если акпп работает без электроники??? И у меня не хаотично она работает не раз в наделю глючит, а каждый день одно и тоже. И как быть, где засада....
Есть проблема с АКПП art46 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.02.2012 08:44
Проблема акпп на е53 Irakli11 Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.11.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
