Проблема с генератором
Старый 22.01.2012, 23:27 #11
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
Что то не так перебрали, лампа зарядки обязательно должна загораться при включении зажигания, и полностью гаснуть после запуска двигателя
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 23:29 #12
Аватар для Lastohka
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e36 318i m40
мне там диодник поменяли коллектора кольца коллекторные подшибники щетки и ксзали все работает.
Lastohka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 23:47 #13
Аватар для Lastohka
Сказал спасибо: 6
А в чем еще может быть поблема???
Старый 22.01.2012, 23:57 #14
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Генератор вам плохо сделали. ИМХО.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 23.01.2012, 00:06 #15
Аватар для Lastohka
Сказал спасибо: 6
спасибо
Старый 23.01.2012, 00:21 #16
Авто: БМВ Е34 1989г.в.
Для начала проверить все ли провода подсоединили когда поставили обратно генератор .
Есть способ проверить генераторн на предмет зарядки на самой машие берется тестер обычный ставиться диапазон на 20 вольт первый замер на неработающем двигателе норма 11.9-12.6 следующий на заведеном двигателе норма 13.6-14.4 после с нагрузкой (ближний свет, отопитель салона на 2 скорости , обогрев заднего стекла включен) норма не менее 13.6 если меньше то поднять обороты двигателя до 1500-2000 замер производить на АКБ.
Алексис21 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Алексис21 за это сообщение:
Lastohka (24.01.2012)
Старый 23.01.2012, 07:30 #17
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Сообщение от Lastohka Посмотреть сообщение
ребят такая проблема у меня почти умер генератор он то давал зарядку то нет я его отвёз на переборку перебрали сказали что всё работает,до переборки у меня при включении зажигания загоралась Лампочка АКБ и масла когда заводил то они гасли но лампа АКБ тускло мерцала,а после того как перебрали генератор лампа АКБ не загорается при включении зажигания а маслянная горит нормально собственно проблема в том что когда я завем машину то приборка горела чуть видно и фары тоже накалом горят и машина немного поработала а потом на приборке все стрелочки вдруг задергались и и упали как на заглушеной машине и машина заглохла.!В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.:confused :
проблема в кривых руках того кто вам гену делал! провода все правильно подключенны?
лампочка в приборке не горит вообще то проблема в подключении генератора, либо проводке или сам генератор неработает!
а вот что касается коллекторных колец - это что-то интересое! сколько генераторов обслуживал ни разу не видел чтоб были проблемы с коллекторными кольцами, подшипники - да, особенно передний ( около шкива ), щетки само собой кончаются!
кто снимал и ставил генератор?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 23.01.2012 в 07:36.
Старый 23.01.2012, 07:46 #18
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Сообщение от VladiWorld Посмотреть сообщение
Я отключал, гул не прикращался, но в принцыпе завтра попробую вообще не включать вентилятор
ну как после отключения вентилятора генератор греется? генератор валео ( последний что брали ) новый? выть генератор в любом случае не должен!
Старый 23.01.2012, 08:20 #19
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
Изнашиваются и кольца, особенно если увлекаться использованием неоригинальных щеток.
В моем понимании выгоднее заменить генератор, чем перебрать его не поими чьими руками и с нехорошим как видим результатом.
Старый 23.01.2012, 10:57 #20
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
у меня была такая проблема с лампой зарядки после ревизии генератора, неправильно подключили провода точно не помню но вроде там есть провод массы который цепляется на генератор из за него может не гореть.
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо бумер трешка за это сообщение:
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 45 01.08.2020 00:33
BMW e36 Проблема с генератором punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 36 30.05.2015 23:35
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Снятие и установка плюсового провода (между стартером, генератором и + АКБ)(М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 2 29.05.2012 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
