проблема с коробкой Е36
Старый 27.10.2010, 10:05 #1
По умолчанию проблема с коробкой Е36
бмв е36, 320, ванос. проблема началась вчера при переключении с 1й на 2ю слышен какбы трение шестерн, тоесть небольшой тррр, после проезда км 15 это пропадает. жидкость в норме, может чето подтянуть??? спасибо
Jekss вне форума
Старый 27.10.2010, 10:34 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Авто: Suzuki Grand Vitara
масло прогревается в коробке и проходит.
можно попробовать поменять масло.
это болячка многих подобных авто в возрасте. помогает переключение с двойным выжимом на холодную
Старый 27.10.2010, 13:17 #3
может чтото поменять нужно, боюсь чтоб коробу вообще пипец не пришел
Jekss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 22:28 #4
Модератор
лучше туда пока не лезть. обычно ремонт обходится дороже нежели купить коробку на разборке. поэтому просто можно поменять масло и на холодную чуть акуратней ездить
Старый 28.10.2010, 09:09 #5
Авто: бмв 520i
Коробка - механика?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 10:00 #6
механика
Старый 28.10.2010, 10:38 #7
Авто: бмв 520i
Подизношен синхронизатор включения второй передачи. Переключай поспокойней.
О гонках со ветофора придется забыть. Лучше переключать с двойным выжимом. Раскрутил двигатель, выжал сцепление, выключил передачу, отпустил сцепление, выжал сцепление, включил передачу, бросил сцепление. По крайней мере на холодную.. Сам скрежет не смертелен, но если будет происходить постоянно, то потом будет вылетать вторая передача. Следить за динамикой процесса, если будет происходить чаще и чаще, то лучше коробку перебрать.
Старый 28.10.2010, 17:57 #8
Аватар для Vovan77
Авто: bmw 330d touring м57n
синхронизатор 2-й передачи, ищи пока потихоньку б.у. кпп, или переключайся сразу на 3-ю, но это не выход.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 10:18 #9
спасибо, думаю всеж буду искать коробку, благо в городе есть несколько машинок под разбор
BMW X5 Проблема с коробкой??? Ruski6 Ремонт и эксплуатация BMW 22 22.12.2013 18:00
Проблема с ЭБУ и коробкой Арантир Сибирский федеральный округ 0 15.08.2013 12:00
БМВ 520 і Е39 проблема с коробкой botsman Ремонт и эксплуатация BMW 12 17.01.2012 11:41
Е70 2007 г.в. Проблема с коробкой. Евгений74 Ремонт и эксплуатация BMW 4 04.12.2010 20:10
Проблема с коробкой на Х5 2001 года 3,0i QWEST Ремонт и эксплуатация BMW 38 08.09.2010 20:25
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
