10.06.2018, 12:14 | #1 |
Новичок Регистрация: 28.07.2017
Откуда: Домодедово Авто: BMW 525D E39 | Проблема с передней подвеской
Прошу совета у знающих- при перестроении автомобиля или при попадании в колею , а также выхода из колеи машину бросает в стороны... Грешил на сайлентблоки передних рычагов.. на той неделе впрессовал новые верхние и нижние..старые убиты были в хлам.. стало лучше, но машину по-прежнему бросает..Делал только перед.. на подъемнике мастер глянул, сказал что жопа вроде живая.. Подскажите, в чем может быть проблема...
10.06.2018, 12:32 | #2 |
Сход-развал не делал. На зимней резине такого не было.. Поставил 225/45 17, было 225/55 16.. также стоят переходные проставки . Это для информации..
Последний раз редактировалось vleon1979; 10.06.2018 в 12:37. |
10.06.2018, 13:05 | #3 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Чаще всего бросает из-за проблем в задней оси.Не правильные углы установки,задроченные сайленты. То,что они на вид целые,ещё не показатель,что они работают правильно. Без развала и схождения пока говорить не о чем. У самого такая фигня была,пока сам себе не сделал развал. |
12.06.2018, 15:49 | #4 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Согласен, скорее всего задняя подвеска в муку. На внешний вид может быть все красиво.... Но когда разбираешь, все становится понятно. Монтировка в помощь))
13.06.2018, 17:05 | #5 |
Завсегдатай Регистрация: 27.02.2012
Поблагодарили 28 раз(а) в 25 сообщениях
стояла резина 235/40/17 с очень жесткими бортами (шиномонтажники матерились) - кидало нормально так даже по небольшой колейности поставил 225/45/17 мягкую, нитто - все огонь подвеску не менял |
16.06.2018, 12:07 | #7 |
Сказал спасибо: 11
16.06.2018, 23:02 | #8 |
17.06.2018, 08:39 | #9 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Ну и что? Это абсолютно естественный процесс,когда подвеска в хлам,потому как мягкая боковина колеса СНИЖАЕТ нагрузку на элементы подвески. Почему-то на новых машинах пох на какой резине.Даже на ранфлете ездят ровно,а почему-то к старости начинают перебирать,эта жёсткая,эта мягкая. Не задумывался почему?
17.06.2018, 12:45 | #10 | |
при разбитых резинках на жестких бортах машина бы сама перестраивалась, у меня вырывала руль из рук, на мягких шинах и штатном размере прекратила. Последний раз редактировалось Ingineer; 17.06.2018 в 12:46. | |
Закладки |
f20 проблема с передней дверью | street-voron | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 14.01.2014 17:42 |
При попытке замены шаровых на левом рычаге передней подвески возникла проблема | GooRoo | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 16.10.2011 23:58 |
Проблема с подвеской........ | в1и2к3т4о5р | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 23.03.2010 02:12 |
