проблемы с акпп люди помагите!!!!!!!!!! у меня бэха 520 е34 м50 (бензин) акпп 5 hp 18 у меня проблемы с акпп начались сравнитильно недавно, завёлся еду, переключения мягкие без всяких рывков и ударов 1,2,3,4 а пятая начинает вылитать. ну ето ладно продалжаю движение не доходя до 5 передачи вдруг каробка выдает ошибку и переключается в аворийный режим (еду на 4 скорости) заглуш постаю немного заважу и все в норме. и опять через некаторое время павтояится. делал диагностику выдала ошибка номер 100 monytoring giar. у нас некто неможет расшифровать ету ошбку. все датчики в норме. ПАМЕГИТЕ ПОЖАЛУИСЙТА:confused::confused::confused::confused ::confused::confused::confused::confused: |
Из интернета: ДЕФЕКТНЫЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ, ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИМЕЕТ СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО МУФТА ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФЕКТНОЙ. ПРОГРАММА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: МЕХАНИЧЕСКАЯ АВАРИЙНАЯ ПРОГРАММА.... проверь контакт разьема АКПП - возможно, просто окисление, грязь. |
+ monitoring gear |
переводится "ошибка контроля передачи" Если у вас ни кто не может расшифровать ошибку, как они ремонтировать коробку собераются,не советую к таким спецам доверять машину.а так может фрикциончики шалят. |
да я сам не понемаю что за специ весь ород обехал некто понять не может вот и решл сам разобратся.!:shock: |
спасибо! кантакты проверил (фишку на коробке ) вроде все в норме а датчик какой именно насколько я знаю их там 2:confused: |
10* ошибки это проскальзывание фрикционов, соответственно смотреть состояние масла, если горелое, то ремонт коробки с заменой всех фрикционов и резинок |
понимаеш машину я взял недавно! а старые хозяева масло поменяли незадолго до продажи поэтому я незнаю в каком оно было состоянии, нынешнее масло сливал нюхал ничего необычнова масло как масло без всяких запохов и цвет нормальный.... некто незнает где можно заказать фрикционные кольц??? икакие резинки нужно заменить??? подскажите и если у кавонибудь монуал на русском по каробе 5НР18:confused:?? :confused::confused: |
Киты для ремонта и фрикционы можно посмотреть здесь: |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29. |
