11.03.2013, 15:30 | #12 |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | В смысле заново прописать на открывание-закрывание машины. Нагуглил по-быстрому: "Производить инициализацию ключей с передатчиком, находясь в салоне автомобиля. •Отпереть автомобиль с центрального замка и закрыть передние двери. •На короткое время замкнуть и разомкнуть контакт R (ключ зажигания в положении 1 или 2) (максимум на 5 с). => Система готова к инициализации. •Нажать и удерживать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком. •Направить ключ с передатчиком в сторону антенны и в течение 10 секунд, удерживая кнопку ”Отпирание” нажатой, трижды коротко нажать на кнопку ”Запирание”. => В ключе генерируется новый код. •Отпустить обе кнопки. => Путем запирания и отпирания центрального замка основной модуль сигнализирует об успешной инициализации ключа с передатчиком. Для инициализации остальных ключей повторить всю процедуру начиная с пункта 3 (= нажать и удержать кнопку ”Отпирание” на ключе с передатчиком). Не изменять статус контакта R. Замыкание контакта R ведет к отмене инициализации."
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
11.03.2013, 16:34 | #14 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Старый точно так же можно, но надо ВСЕ ключи иметь под рукой и перепрописать заново.
11.03.2013, 16:54 | #15 | |
Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Откуда: красноярск Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г. | Цитата:
Для того чтобы радиопередатчики могли поддерживать связь с автомобилем, нужно инициализировать каждый отдельный радиопередатчик с помощью принимающего модуля. На каждый автомобиль можно инициализировать и использовать до четырех радиопередатчиков . Так как каждый радиопередатчик имеет свой собственный код ключа, нужно, если, напр., добавляется один новый радиопередатчик, заново инициализировать все имеющиеся радиопередатчики. Последовательность действий при инициализации: 1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом. 2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери. 3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации. 4. На радиопередатчике нажать кнопку 2 и удержать ее. 5. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой. 6. Отпустить кнопку 2. 7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика. .....это взято из TIS | |
11.03.2013, 16:57 | #16 |
Сказал спасибо: 35
....могу только добавить по пункту 3: после выключения зажигания, нужно ключ вынуть из замка зажигания Последний раз редактировалось romario1974; 11.03.2013 в 16:59. |
11.03.2013, 17:44 | #17 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Ты удивишься - но эта процедура ПОЛНОСТЬЮ ИГНОРИРУЕТ принадлежность ключа - можно заставить ЛЮБОЙ ключ работать с любой машиной как передатчик ДУ (речь о сериях с е39 до е53 - 83, с системой EWS, и при совпадении частот)
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
Закладки |
Проблема с дополнительным ключом для E70. Incorrect key. | Ali_08 | BMW EWS, CAS | 9 | 12.03.2014 12:14 |
