Проблемы с Вальвтроником N42
Старый 21.11.2013, 12:34 #11
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
У меня машина работает нормально. немного неровно работает. и звук дизельный. бывает временами перестает
Alex83_08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 19:22 #12
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
блок надо ещё как то закодировать
Старый 21.11.2013, 19:55 #13
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Alex83_08 Посмотреть сообщение
у тебя когда блок из строя вышел были какие нибудь симптомы?
у меня ничего не выходило из строя. Приехала машина, горит чек, сканером посмотрели ошибка по вальватронику внутренняя. На складе был блок новый, поставили, закодировали и машина уехала, все.
Старый 21.11.2013, 20:07 #14
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
блок закажу.как закодировать блок? через DIS можно закодировать? что то я на своём помню там вроде кнопка кодирование не активна
Старый 21.11.2013, 20:47 #15
Сказал спасибо: 23
Это не подскажу даже. У нас программатор стоит. без всяких ноутов делаем.
Старый 22.11.2013, 13:17 #16
не знаю,я не чего не кодировал,просто заменил блок и все машина работает нормально,ошибок по велву нет
Дима 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 14:47 #17
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
А симптомы были какие?
Старый 22.11.2013, 15:14 #18
Авто: только бмв
Привет!!!большой процент выхода из строя эл.двигателя,надо померить сопротивление между обмоткой и корпусом,должен быть обыв
валера-бмв-1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 21:00 #19
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E60
двигатель рабочий проверял. грешу или на блок или датчик
Старый 23.11.2013, 09:40 #20
попробуй сделать следующее: на холодную включи зажигание,но не запускай двигатель и жди примерно 30-40сек должен сработать мотор велва,если не сработает то повтори попытку.Он делает тест запоминания упоров таким образом,мне мастер сказал что после замены блока надо сделать адаптацию запоминания упоров таким образом
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
