Описание темы:???
прокладка клапанной крышки и клапан вентиляции картерных газов на 523 м52ту
Старый 08.04.2010, 12:21 #11
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
Ребят кто может подскажите, есть проблема:
из-за накрывшегося клапана вентиляции картерных газов начала сопливить прокладка клапанной крышки (избыточное давление видимо) замена прокладки стоит порядка 7000рэ, клапан тоже не дешево....пока купил только клапан и 4 трубки к нему. Как поступить? поменять клапана с трубками и прокладку или сначала только клапан а если сопливить перестанет прокладка то так всё и оставить?.....с одной стороны жалко денег "на просто так" с другой если ремонт нужен то его готов сделать....
заранее благодарю
Клапан с трубками меняй не тяни! Прокладка если не течет, а сопливиться подождет! Но ценник не реальный ты нашел,у нас дешевле чем у дяди Васи в гараже получается!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 21:30 #12
Сказал спасибо: 11
спасибо но здесь не тот двигатель
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 21:32 #13
Сказал спасибо: 11
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
а где у Вас? может тогда к Вам и приеду?
Старый 11.04.2010, 02:22 #14
Аватар для lrdisco
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw e39 m52tu25
Алгоритм замены прокладки на М52 и М54 одинаковый.
lrdisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 12:42 #15
Авто: bmw Х3 Е83 3.0D
У меня та же проблема, после замены масла, двигатель М52 523я Е-39 1999г.в. начало сопливиться масло из под клапанной крышки. В чём причина и чем лечить? Может кто подскажет как победить эту течь?
gidro-m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 12:49 #16
Сказал спасибо: 11
я поменял полностью всю систему вентиляции ДВС......(процесс геморный лучше в сервисе делать).......
ЗЫ: попробуй при работе двигла открыть крышку заливки масла......если услышишь какие то новые звуки (отличные от норм работы ДВС) меняй не задумываясь.....там 5 шлангов.....
Старый 16.05.2010, 23:31 #17
Бывший хозяин говорит что это произошло из-за смены марки масла... Типа оно свернулось... Марка масла разная, но и то и другое синтетика. Может такое быть? Может кто сталкивался?
Старый 17.05.2010, 11:52 #18
Сказал спасибо: 11
Сообщение от gidro-m Посмотреть сообщение
причем тут марка масла ??? у тебя масло уходит и ты знаешь откуда.....проверь вентиляцию ДВС - если всё ок - меняй прокладку...
Сказал Спасибо -=Alex=- за это сообщение:
gidro-m (18.05.2010)
Старый 17.05.2010, 21:26 #19
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,548 раз(а) в 1,957 сообщениях
Почему не тот? Там же написано M52TU. У тебя ведь он?
Прокладку менять - процедура простая. Как-то не было времени - со своим М52TU В Юнит заезжал - там и то было дешевле. 7000 - это космос.
Старый 17.05.2010, 22:05 #20
заранее благодарю
И почистить апендикс не помешает.У себя на м52tu когда сам менял клапан апендикс был забит коксом наглухо.
fda1981 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
