05.11.2015, 16:47 | #11 |
Участник тусовки Регистрация: 02.07.2015
Сказал спасибо: 84
ии фильтр со свечами я загодя приготовил. |
05.11.2015, 16:50 | #12 |
Сказал спасибо: 84
полярность Макс конечно соблюдал |
05.11.2015, 17:10 | #13 | |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Цитата:
мой вариант такой: подключал под капотом, на М54 там один патрубок, предварительно вынул предохранитель бензонасоса.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
06.11.2015, 07:35 | #14 |
Сказал спасибо: 84
Это я понял Pilot.Я вот о чем,у тебя в отчете видно что насос ты прямо сосуд опустил донышком.Это я так понимаю что он через сеточку напрямую достает жижу?
06.11.2015, 11:50 | #15 | |
Сказал спасибо: 22
Но так как сделат это тот юзер тоже допустимо, сеточка на насосе не принципиальна если ты будешь использовать фильтр ПОСЛЕ насоса, у тебя же в емкости камни и доски плавать не будут? А та мелочь что будет поймается фильтром после насоса (может и с рейки что вынесет Винсом). Так что давай- мой и мочи отчет сюда.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | еХасик3979 (07.11.2015) |
07.11.2015, 10:15 | #16 |
Сказал спасибо: 84
Доброе утро СССР.Сегодня взял выходной,и ща поеду к мамке (там топлинкый гараж) и буду промывать и менять свечи с фильтром.Погодка как раз попа,есть возможность подизилить на трассе,сверю поведение туды и назад |
07.11.2015, 14:08 | #17 |
Сказал спасибо: 84
маслает но не заводит
07.11.2015, 17:32 | #18 |
Новичок Регистрация: 19.12.2009
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Первым делом создаём тему по правилам,ВИНС бывает разный,и самое главное,что создан он не для заливки в бак,а для заливки в специалиныю систему для чистки топливных систем.Для бензиновых ТС винс с зелёными буквами,для дизельных ТС с жёлтыми.Поэтому для начала нужна полная информация об авто,и что за винс заливали.
08.11.2015, 06:43 | #19 |
Сказал спасибо: 84
винс для бензиновых ДВС.Подготовил систему(насос,шланги хомуты).Отсоеденил топливную рейку.Насос в сосуд с винсом,подачу и обратку соеденил к насосу.Подал прямую подачу напряжения на насос,качает неплохо.Стал дрыгатель запускать,а он лишь маслает,но не заводится.В бак я ничего не заливал.
08.11.2015, 06:44 | #20 |
Сказал спасибо: 84
авто е39 м52 1997г. 2.5л
