08.01.2010, 10:42 | #21 |
Новичок Регистрация: 28.12.2009
Откуда: Курская область Авто: BMW 525i E34 M20B25 АКП |
вчера наконец-то загнал в гараж свою машину. обнаружил в хлам севший акум, а так же то, что повесить контрольку на форсунку не представляется возможным. её просто вешать некуда, ибо никаких проводов снаружи нет вообще. чтоб добраться до шлейфа и распатронить его, нужно снимать впускной коллектор, и, видимо, рампу. считаю что это очень затратно.после зарядки попробуем просто глянуть- мокнут ли свечи, если стартером гонять. снова подниму вопрос про мануал... ребята, пожалста, дайте сцылку, где скачать. без книги как без рук. |
08.01.2010, 10:52 | #22 |
Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
впускной коллектор снимать не надо все и так вылазиет и планка с разъемами и форсунки. но возле форсунок с проводами обычно ничего не бывает а вот под впуск. коллектором есть круглый разъем там бывает провода отгнивают.
08.01.2010, 12:38 | #23 |
Абориген Регистрация: 01.10.2009
Проверить напряжение на форсунках можно напрямую с ЭБУ. 1-3-5 форсунку проверяем подключив контрольку или тестер на 16 пин ЭБУ,зажигание включено, должно быть 11-14в. 2-4-6 форсунку проверяем подключив контрольку или тестер на 17 пин ЭБУ,зажигание включено, должно быть 11-14в. Крутим стартер, сигнал- пульсирующий (10v/2mc). Если сигнал есть, то ДПКВ исправен. |
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение: | butche (08.01.2010) |
08.01.2010, 21:13 | #25 |
Если ДПКВ исправен, то накрылся, по всей видимости, ЭБУ (контур управления форсунками). Напиши как проверял катушку?
09.01.2010, 09:44 | #26 |
я не электрик, потому напишу как видел- центр. провод сняли, всунули свечу, замасовали, два проводка на крайние контакты катушки. куда какой они цепляли я не видел (сидел в машине крутил стартер), но шеф показал, что если одним проводком щёлкать (индукцию искусственно создать), то искра проскакивает на свече. |
09.01.2010, 12:03 | #27 |
Всё правильно. Проверь есть ли (+) на катушке при включенном заигании. Ещё посмотрите в распределителе заигания, стоит или нет "датчик Хола". Я не помню, как работает зажигание в LE-jetronic. Если ДХ установлен, то его обязательно нужно проверить.
09.01.2010, 12:21 | #28 |
(+) на катушке есть. ДХ у нас нет. по всему. его в нашем случае заменяет ДПКВ. motronic у нас, а не jetronic. вроде так. ща глянем сигнал. |
09.01.2010, 13:05 | #29 |
У Вас motronic 1.3, состоит из 2х систем, впрыск по Мотронику, зажигание по LE-jetronic. Если ДПКВ дохлый, то ЭБУ в ремонт. Если есть ДХ, то проверяем сигнал с ДХ. Нужно точно узнать по какой систем работает зажигане, а то можно наломать дров.
09.01.2010, 13:45 | #30 |
Снимите крышку драмблёра и посмотите стоит ли обтюратор, это такая цилиндрическая железяка с 6ю вырезами. Еси стоит, значит ДХ установлен.
