Пропало сцепление. Подскажите плиз..
Старый 25.01.2012, 12:30 #11
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Проверь кольцо к которому подходят лепестки, что бы на нем не было трещин.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 12:32 #12
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Надо смотреть,на фото не видно твой переход ,отнеси в любой сервис кто шарит,пусть посмотрят!
Старый 25.01.2012, 12:33 #13
Авто: е-36
Сообщение от surich Посмотреть сообщение
по картинке не определишь. Если всё целое , можешь оставить старую корзину.
Проверь внутри корзины пружинистое кольцо, бывает оно лопается .
а где оно ? ладно посмотрю
от еще что от чего для комплекта замены подойдет
- пружина (скрученая) которая держит вилку включения с другой стороны цилиндра сцепления, или самому скрутить ?
- где подобрать маленький штуцер (на который опирается эта вилка) , немного подношен.
romasheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 12:36 #14
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от romasheka Посмотреть сообщение
эта пружина скрученная больше служит для того,чтоб вилка в момент монтажа/демонтажа никуда не свалила,а солдатик можешь купить новый,он стоит 100 рублей!
Старый 25.01.2012, 12:48 #15
Авто: е-36
Так и дело в том что пружина обломалась , солдатик вроде "пластмассовый" кажется.
Спасибо
Старый 25.01.2012, 12:49 #16
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ставить кто будет и за сколько? Если самому менять, то я бы корзину не менял, если же сервису платить, то дешевле поменять сразу.
Старый 25.01.2012, 12:57 #17
Авто: е-36
Ставить сам, снимал же сам . Долго и упорно , но коробка "сдалась"
короче еще родные болты и коробка без съема была , со всеми вытекающими .
Р.С. облом одного и скрутка головки 2 ого . Решение высверливать
- экстрактор - греть - вд - стуки и т.п. ни чего не помогло
Дрель с регулировкой оборотов РУЛИТ.
- из них 2 болта на грани (слома) были, если такое предвидится : сильный упор на ключ + кувалда + удлинитель ключа в 1 метр. Знал бы раньше отдал бы в сервис, но не факт что сделали все хорошо (без обломов) .
Старый 25.01.2012, 13:14 #18
Авто: е-36
Да причина съема:
- при выжатой в любом положении сцепы , сильная вибрация и посторонний шум
у меня в итоге при съеме посыпались шарики выжимного
Старый 25.01.2012, 13:18 #19
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Ну и меняй выжимной...а корзину не трогай,лепестки вроде на одном уровне стоят...вроде во-время успел снять коробас...
Старый 01.02.2012, 14:49 #20
Авто: е-36
Посоветуйте от чего салдатик подойдет , 4 магаз. обошол показываю сразу НЕТ !
- выточить смогут только металлич (мой подношен и есть несколько на нем трещин).
или хотябы его высоту (длинну)
- пружину потерял , если согнуть с н/ж и вставить страшного ни чего
Последний раз редактировалось romasheka; 01.02.2012 в 14:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
