06.02.2010, 22:23 | #21 | |
Новичок Регистрация: 09.01.2010
Сказал спасибо: 33
06.02.2010, 23:22 | #22 |
Новичок Регистрация: 25.01.2010
У меня похожая проблема в Е 46. На коврике заднего пассажирского сидения (за водительским) всегда мокро. Летом удалось просужить просто проветриванием (открыл в теплый день все двери с утра до вечера). Поменял пробки в днище. Сейчас зимой все замерзло. Вожу ссзади лед. Ковролин сзади стал как деревянный. Слышал мнение про дренажи в порогах или дверцах. Мне кажется, что забиты они. Герметичность дверей (резинок) и стекол проверял при мойке-все ОК. Где дренажные тунели в порогах и как их почистить? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Ефиоп и Его Мать; 06.02.2010 в 23:23. |
07.02.2010, 22:10 | #23 |
Новичок Регистрация: 14.11.2009
у меня оказалось все куда запущеней... проблема появилась когда стал уходить уровень ож, несколько дней поезжу и уровень падает до минимума и на этом уровне держится, долью, через несколько дней тоже самое, в сервсных центрах ничего дельного не сказали, стал искать сам, насколько понимаю у меня проблема в печке, мокрые потеки, снял коврики, приподнял коврик под водительским сиденьем, а меня ждет сюрприз, ржавчина с ладонь и дыра... пробка в днище так же отсутсвовала, вопросов конечно много, первое: как снять коврик? мешает куча проводов да и сама печка, можно ли ее самому снять? где находятся дренажные отверстия в том числе и от люка и как проверить забиты ли они. жаль машинку не уследили... буду латать... :(
08.02.2010, 23:20 | #24 | |
09.02.2010, 01:53 | #25 |
Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
коврики спереди можно не снимать , а приподнять (на Е32, Е34 точно), снимаешь пластиковые накладки порогов и наружные боковины в ногах и под ковролин подставляешь бруски (можно подложить впитывающие коврики, поролон и т.п.) но лучше поросушить тепловентилятором но без розетки конечно не обойтись.
10.02.2010, 00:54 | #26 |
Так кто скажет где дренажные тунели и как их прочистить в е46??? Последний раз редактировалось Ефиоп и Его Мать; 10.02.2010 в 00:54. |
10.02.2010, 13:00 | #27 |
Завсегдатай Регистрация: 03.01.2010
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
На Е36 проблема с протиканием лобового стекла. Самое хреновое-при этом тонет блок управления. У всех где люк: чистка сливов с люка.Если забивается вода течёт по стойкам на пол. На днище технологические затычки должны иметь место Ну и дренаж слева под вакуумным усилителем. Из за него вода в салон не идёт. Идёт в двигатель. |
Сказал Спасибо antonmai за это сообщение: | Ефиоп и Его Мать (12.02.2010) |
12.02.2010, 23:42 | #28 |
Но откуда тогда вода! Постоит в дождь - сзади под ногами мокро. Люка у меня нет. По стойкас или дверям чтоб текло - подтеков не видно. Откуда эта долбаная вода, БИЛЯТЬ. Помогите разобраться кто сталкивался с такой хереновиной на е46 или других кузовах |
13.02.2010, 20:17 | #29 |
Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,026
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Ефиоп и Его Мать, не нервничай поможем чем можем ,на форуме была такая тема ,даже с видео и именно насчет задних дверей ,просмотри внимательно !
__________________ Всегда в полёте !!! |
