Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Помогите кто знает как проверить, а то холод достает |
04.01.2010, 18:20 | #12 |
Новичок Регистрация: 25.11.2009
Сегодня опять разобрал помпу и клапана. Клапана без питания открыты. ПОдаешь питание (подовал поочередно) открывается, закрывается как положено. Помпу доп. разобрал. КРылчатка сидит четко на магните. При подаче питания - работает, крылчатка крутит. Но выявился следующий баг - при остановке в определенном положении - при подаче питания заново - нифига не крутит. Подтолкнешь рукой -крутит. Разобрали: щетки выглядили плохо. Все засыпано стертым графитом. Купил щетки для электрооборудования (дрели, перфораторы -бош с выходом сбоку, а не сзади). После пайки, обработки напильником и такой-то матери собрали все - крутит исправно. Все собрал - завтра систему прокачаю, посмотрю что будет. В тазик мокали, при подачи питания брызгается жестко. Я так понял, что пока эта помпа не работает - фиг ты систему прокачаешь. Она в нижней точке и воздух собирается в ней, патрубках, печки. И вопрос у кого она как работает, или мож кто знает как она должна - постоянно, с перерывами али как? |
06.01.2010, 18:24 | #14 |
Проблема нарисовалась опять: Ездил 2 дня кайфовал, жара. Сегдня с утра температура на улице поднялась до -1, к вечеру опустилась до -19. Ща сел, завел, прогрелся - температура в салоне не подымается - пустил воздух в лицо - он блин ледяной. На улицу вышел - патрубки трогаю он зараза после клапанов холодные и на выходе с печки холодные - помял вроде тосол в них - прогазовал - горячие стали все тепло пошло. Проехал немного тепло. Включил режим рест - все работает учитывая температуру на улице да ветер 10 м/с он спокойно жарко давал 7 минут, потом надоело пошел домой. Насос под капотом жужжит. Вопросы - мог воздух скопиться в печке как в верхней точке (може не все прокачал) - може управление клапанами глючит - кто если знает расскажите как вони регулируются. Помогайте пожалуйста!!! |
07.01.2010, 06:18 | #15 |
Сегодня -33 история та же. Такое ощущение как-будто климат чего-то ждет. Вроде стрелка показывает рабочую уже температуру, а воздух холодный идет, через какой -то период времени климат увеличивает обороты и идет воздух как положено горячий.
21.03.2011, 20:02 | #16 |
Новичок Регистрация: 02.01.2011
так по поводу доп. помпы... на е60 совместимость есть какая нить...?
21.03.2011, 20:48 | #17 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
10.11.2011, 07:44 | #18 |
Новичок Регистрация: 07.03.2011
Сказал спасибо: 6
У меня на е34 тоже-самое было и после стала потеть моя половина стекол.Я так понимаю потек радиатор отопителя. В салоне слабый запах антифриза.Как мне до него добраться, панель "взрывать " надеюсь не нада?? |
05.12.2012, 17:21 | #19 |
Новичок Регистрация: 15.05.2011
нада
05.12.2012, 18:35 | #20 |
Завсегдатай Регистрация: 08.01.2011
Сказал спасибо: 35
Закладки |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
Из-за чего повысился расход бензина на х5, объем 3л. | Сирота | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 31.10.2014 07:32 |
температура двигателя м57 | pilmen88 | Дизель-клуб | 42 | 24.08.2013 21:50 |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
