пятая передача
Старый 27.08.2011, 20:16 #11
Аватар для Серёжка 525
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
вот я тоже хочу этим и заняться аккуратно буду её снимать. надеюся ничего не закосмачу
Серёжка 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 22:01 #12
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 328i E46 1999г.в.
очень хочется сказать тебе что то дельное но ты ведь не знаешь даже на что ругается комп
у тебя высвечивается надпись "TRANS.FAILSAFE PROG" это говорит о том что произошла ошибка и машина встала в "АВАРИЮ" вопрос : какая ошибка??? на этот вопрос тебе ответит диагност даже если он и не шарит в БМВ то по крайне мере сможет считать ошибки а вот потом ты их выставляешь нам на обозрение и вот тут можно будет сказать что то дельное!!!
еще узнай что стоит за сигналка вернее то что висит у тебя на стекле?? я конечно очень сомневаюсь но не исключено что ее могли привязать к САN шине (в зависимости от типа сгналки) и если так то вполне возможно она дает помехи по CAN диагностика это покажет ну и как вариант проверь АКБ что там по вольтажу на запуске происходит
Utroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 08:46 #13
Сказал спасибо: 6
Авто: e60 530
выпотрошили мы сигнализацию мангуст стояла под рулем ещё там был каким то образом прикриплён антирадар, все это дело обесточили отрезали и выкинули. комп после этого ошибок не показал, я езжу довольный 5я включается как и положенно)))
Старый 30.08.2011, 19:02 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ставить сигналку на АКПП - полнейшая глупость. Ни один грамотный спец по угонкам такой фигней заморачиваться не будет. Толку при этом от угона - ноль!. Другое дело - самоучки, которые начитались всякой противоугонной лабуды и хотят обдурить угонщика. Здесь можно ожидать чего угодно. На счет выхода 5 передачи из строя - она одна сама по себе из строя не выходит. Только в блоке с другими. И зачем таким образом АКПП "обнулять"? Все-равно неисправность надо сканировать.
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП и МКПП ZF Tyler Инструкции, Мануалы BMW 85 01.02.2019 09:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
