Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:не заводится е 39 |
27.10.2012, 17:51 | #21 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Просто попроси их ориг сканером прочитать ошибки и дать распечатку.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
27.10.2012, 20:31 | #22 |
Участник тусовки Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 6
Откуда: Minsk | нет не факт что в нём.. просто фишку сняли и авто начала работать в аварийном режиме, а в подключенной фишкой она берёт те показания что даёт датчик и возможно они правильные.
14.11.2012, 16:04 | #23 |
Новичок Регистрация: 13.03.2011
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 16 раз(а) в 4 сообщениях
а может быть проблема с регулятором холостого хода,ведь он считывает сигналы с ДМРВ,я заметил при заводе горит антипробуксовочная система,где слышал что если этот сигнал загорается то возможна неисправность РХХ
14.11.2012, 19:31 | #24 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
чем гадать проще запустить диагностику на двигателе куча систем - они могут работать в аварийном режиме или "слегка " подменять друг друга, чтобы покинуть так сказать опасную зону (уехать с дороги) двигатель кстати какой??? |
14.11.2012, 21:54 | #26 |
Новичок Регистрация: 12.01.2010
вентиляцию картерных газов проверь
14.11.2012, 22:40 | #27 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
14.11.2012, 22:44 | #28 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Лучше все-таки съезди - точно дешевле выйдет, чем гадать и менять все подряд. Авто же на ходу.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
