Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:не заводится е 39 |
15.11.2012, 08:16 | #31 |
Новичок Регистрация: 13.03.2011
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 16 раз(а) в 4 сообщениях
на счет диагностики,я платил 1700,ну официалы вряд ли приедут,вентиляция в норме,катов не было в исполнении,а забыть конечно проще,и дешевле еще одно ведро взять |
15.11.2012, 09:03 | #32 |
Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Откуда: череповец Авто: бмв 730 е 38 | у тебя после запуска он тухнет или нет если нет смотри хомут умельцы на гофре неправильно развенули там при зажигании он проводит тест вгоняет заслонку перед дросселем в крайнее положение .если хомут повернуть и затянуть как удобно то заслонка на тест за него цепляется и у тебя нет антибукса и воздуха в двигатель
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение: | MGP (15.11.2012) |
15.11.2012, 10:04 | #33 | |
Новичок Регистрация: 20.09.2012
16.11.2012, 08:53 | #34 |
Сказал спасибо: 14
при мне все заново собрали ,завели я до мойки доехал,возле дома поставил,потом она не заводилась вообще,заменил датчик колена и пошло поехало
17.11.2012, 22:12 | #36 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Вот это по-русски: МЕСЯЦ мучаясь с машиной, тратя деньги на всякие замены наобум - так и не сделать диагностику и не потрясти тех, кто отдал неисправную машину... или предыстория немножко другая?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
