Расход масла примерно 0,5 литра на 150 км е39 523 1997 м52 какие могут быть причины Люди добрые, помогите. Большой расход, примерно 0,5 литра на 150 км. Может ли быть такой расход из-за маслосъемных колпачков? Сегодня в сервесе смотрели цилиндры ольдаскопом (вроде так называется) и вроде все норм (в пределах разумного за 15 лет эксплуатации) и посоветовали поменять маслосъемные колпачки, а дальше посмотреть как будет. Но в другом сервесе сказали, что если BMW начало кушать масло, то лучше будет поменять двигатель ибо ремонту не подлежит и типа не тратьте деньги на ремонт. Может кто сталкивался с такой проблемой??? Отпишитесь, пжт.:help: |
начать лучше с замены КРКГ, если не поможет-заменить кольца. Пользуемся поиском по форуму, тут аналогичных тем достаточно много! |
В итоге обноружил следующее, масло уходило от прокладки кришки двигателья, вина моя не менял после ремонта гидротолкателья. Смотри может течет откудо? |
что то я не нашел похожую тему, наверно плохо искал. А что по-поводу колпачков??? Может кто-нить что-нить подскажет??? |
смотрел, но вроде течи нету никакой |
[quote='Станислав27;183576']смотрел, но вроде течи нету никакой [/QUOTE А дым то есть из глушителя? |
Все как обычно. КВКГ, колпачки, направляйки клапанов, кольца, поршни и цилиндры. ВЫБИРАЙ!:wave: |
Судя по расходу, КВКГ не главная причина.......[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
дым не синий, если про это |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01. |
