05.12.2010, 19:17 | #23 |
Новичок Регистрация: 05.09.2010
Сказал спасибо: 93
Откуда: Харьков Авто: BMW 520i E39 | Все концевики отключать не надо.У меня провод который должен идти на концевик багажника был подключен к родному проводу родного концевика,который стоит в крышке багажника.Делаешь так.Открываешь багажник,открываешь боковину аккумуляторного отсека,можно еще дальше снять оббивку,она крепится вверху пистоном.Ты должен увидеть жгут проводов.Осмотри его внимательно,там среди родных проводов должен оказаться (двоюродный),который будет подключен методом скрутки или пайки с тонким,по-моему,бело-коричневым проводом.Разбираешь эту конструкцию,оставив бело-коричневый в покое,а на тот который ты снял надо поставить отдельный концевик,чтобы багажник был под охраной при поставленном на сигналку авто.Проверить на засыпание авто можно и без доп.концевика,провод только заизолируй.Теперь в машину и жди 15-20 минут,на сигналку авто можешь не ставить оно и так должно уснуть.Как все получится отпишись.Удачи тебе!!!
13.12.2010, 11:19 | #25 |
Сказал спасибо: 93
14.12.2010, 16:04 | #26 |
Новичок Регистрация: 07.08.2010
да в командировку ездил только сегодня вечером приехал, и сразу в багажник не нашел я там ни какого левого провода, придется все таки блок отключать для проверки((( этим я завтра займусь и обязательно отпишусь.
14.12.2010, 17:19 | #27 |
Сказал спасибо: 93
14.12.2010, 19:43 | #28 |
Сказал спасибо: 93
14.12.2010, 19:51 | #29 |
Сказал спасибо: 93
Если ты отключишь блок управления климатом,то естественно все должно быть гуд,потому как вентилятор работать не будет и высаживать АКБ будет некому.Если дело будет не в сигналке,то тогда надо будет подставить заведомо исправный блок управления и проверить авто на засыпание.Но по всей видимости у тебя таже проблема,что была у меня.Удачи тебе в поиске,смотри внимательно провода. |
15.12.2010, 19:13 | #30 |
не я не блок климата а блок сигналки отключить хочу. блин я опять в командировку уехал приеду проверю и отпишусь. или отключения проводов с блока сигналки не поможет??? P.S концевика дополнительного нет. Кстати да надо попробывать сидушку откинуть может там этот злосчастный проводок))) Последний раз редактировалось kasir86; 15.12.2010 в 19:16. |
Закладки |
Повышенный разряд АКБ | Zeke | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 47 | 02.01.2014 17:08 |
разряд аККУмулятора | toxa | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 24.12.2013 15:18 |
Разряд АКБ | rvd1950 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 10.03.2012 14:51 |
E60 разряд АКБ | боб156 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 15.03.2011 11:32 |
разряд акб на бмве-32,735 автомат | kuderski | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 14.01.2011 11:39 |
