развал-схождение
Старый 11.11.2013, 23:05 #11
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
БУКА, Не только. То что машина битая, я даже не сомневаюсь. есть вопрос насколько сильно.
Но на самом деле меня волнует другое. Недавно решил подложить под чашки амортизаторов резину. Не сильно толстую, так мм 2-2,5. От камеры. Надоел шум, а дороги у нас те еще. Я прикидывал примерно, что должен измениться развал. Ведь я чуть опускаю колесо, а два рычага стоят как были, они потянут на себя ступицу. Развал уйдет в положительное. Может он останется отрицательным, но изменится. А третий рычаг - наконечник рейки - уведет в сторону.
Но я подумал, что все это не сильно скажется на углах. Подумаешь 2 мм в чашке... Ошибся.
Машина стала рыскать.
Что касается удара, то старая покрышка была изьедена снаружи. Не сильно. Возможно сказалось то, что один из дисков кривой. (а может ли рыскать и-за этого)
Завтра заменю- посмотрим.
У меня стоит комплект для плохих дорог (проставка примерно 2 см.) и всё нормально.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 11.11.2013, 23:08 #12
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Схождение мне кстати, делали. Не жаловался. Послушная была. Но вот именно с этим схождением и появилась изьеденная часть резины.
Потому и думаю что в подвесках с кастером должна быть связь между изменением схождения и развала. Не линейная, конечно, зависимость, но должна быть. И при идеальном схождении должен быть идеальный развал (если геометрия кузова в порядке)
Но это только мои домыслы...
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 23:10 #13
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
И где стоит проставка?
Старый 11.11.2013, 23:12 #14
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
И еще. Может мне кажется только, но моему у меня передок поднялся после этой операции на пару сантиметров.
Старый 11.11.2013, 23:14 #15
Аватар для БУКА
№14.
и шток аморта длиньше чем у обычного
Старый 11.11.2013, 23:18 #16
Аватар для БУКА
Чем выше задрата машина, тем хуже управляемость. Жопа выше переда, хуже устойчивость на высоких скоростях (рыщет)
Последний раз редактировалось БУКА; 11.11.2013 в 23:27.
Старый 11.11.2013, 23:23 #17
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
странно. У меня там же, но раз в десять тоньше....
Надо бы разобраться. А какого хрена передок так поднялся?? сто пудов так не было. Может я утрирую величину, но он поднялся.
Чтож я не так собрал.....
Может она потому и рыщет, что перед поднялся....
Последний раз редактировалось Predator79; 11.11.2013 в 23:24.
Старый 11.11.2013, 23:25 #18
Аватар для БУКА
Старый 11.11.2013, 23:28 #19
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
может пружины не на своем месте? А, Бука?
Старый 11.11.2013, 23:31 #20
Аватар для БУКА
В тарелках правильно сели?
Ведет машину, удар в колесо Garyke Ремонт и эксплуатация BMW 11 20.11.2013 21:29
развал, схождение \\\Гасан Ремонт и эксплуатация BMW 14 24.04.2013 10:20
Схождение pinchyk_alex Ремонт и эксплуатация BMW 1 23.03.2012 00:07
bmw e34 Развал схождение Dmitry1984 Ремонт и эксплуатация BMW 9 24.08.2011 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
