Развалились перегородки поршня x-6 e71m
Like Tree1Likes
Старый 11.10.2018, 19:53 #11
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Алексей нас Посмотреть сообщение
С топливом понятно,а чип то тут при каких делах?если только крестьянин из деревни-васюки приехал ,и залил из своего ведра в ведро в котором все оплавилось.Тогда это объяснение.
Оооооо...Лёха...ты вообще представляешь что такое ЧИП и за счёт чего достигается прибавка момента и мощности в турбомоторах? Нет? Я тебе расскажу.За счёт увеличения давления наддува. Это приводит к увеличению давления в конце такта сжатия и начале рабочего хода.От чего,штатная арматура ЦПГ просто НЕ выдерживает таких нагрузок. И бензин тут воооооообще никаким боком...
Старый 11.10.2018, 20:03 #12
Аватар для Алексей нас
Всё это конечно объяснимо,но...на моей памяти таких казусов еще не было,чтоб залил прошивку,а через месяц он на галстуке этот хлам притащил с автоматом в руке.От бензина нашего,резве нет детонации ?Да и прошивки наши ,если корректные,максимум 15%кпд подкинут,если не ошибаюсь конечно!
Последний раз редактировалось Алексей нас; 11.10.2018 в 20:04.
Алексей нас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2018, 20:27 #13
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Ну да действительно, причем здесь чип ,было 555 л.с. ,а стало 840, совсем не при чём!
Старый 11.10.2018, 20:53 #14
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 530iA
Ооооооо,...Алексей,....15% это обещают на атмосферниках. На турбовых моторах можно раздувать,пока его в хлам не разорвёт. Вот только размер шатунных шеек и ширина вкладыша никак не изменились,начиная с атмосферников. А поршня так вообще стали похоже не пойми на что. А вот законы физики и законы гидродинамики никто не переписал.Они как были так и есть..
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Алексей нас (12.10.2018)
Старый 12.10.2018, 10:06 #15
Авто: е34 525тдс и RR L322
С таким чипом... залить, доехать до стенда, снять показания, дико по-гордиться... и если повезёт, доехать домой. Всё!
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2018, 11:25 #16
В таком случаи добавить нечего.
Старый 12.10.2018, 11:29 #17
Сам лично с производителями подобных прошивок не сталкивался,но на готовых авто приходилось ездить,от стока отличаю.
Старый 23.10.2018, 01:17 #18
Авто: ГАЗ М20А
Ну как бы моторы раньше были запасом по железу, а сейчас везде экономия. Но и старые моторы имели предел прочности. Сейчас же все посчитано, железа минимум, запаса никакого. Не просто так на колено нет ремонтных вкладышей, слой закалки минимален и при износе шлифовать и под подходящий размер вкладышей можно только на продажу.
Но производитель в курсе всех возможностей деталей и прошивка делается с учётом ресурса, авто должно отходить гарантию без поломок. Чиповка тупо сдвиг ограничений, без оглядки на ресурс. Ну и износ и уход параметров вносят свой вклад, Чуть подклинит регулятор турбины, небольшой передув учтёный в штатной прошивке, мотор не угробит, при чипе разнесёт. Также и с топливной жижей, небольшое отклонение параметров в сочетании с передувом и чипованый мотор в металлолом. Если же мотор выживает, то дохнет трансмиссия. Не от балды же на эмках вся начинка другая.
Антихрист likes this.
вова 1951 (23.10.2018)
Старый 23.10.2018, 13:30 #19
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
mike880, А некоторым пох. главное понты на 1 час, а потом.....
Старый 23.10.2018, 14:23 #20
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 530iA
...а потом,мастера масло не то продали.....
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
