Реанимация кондея E36 325 tds с чего начать? Всем привет! Взял Е36, 325tds ,блок управления судя по всему рабочий, по причине реагирования на команды. ремня на кондее не было мин.5 лет (из объяснения прежнего владельца) С ЧЕГО НАЧАТЬ?:rolleyes: |
..с опрессовки системы..потом ремень надеть...завести, удивиться от гула...снять ремень...забить...сейчас зима на носу... Ну а так...думать и по месту принимать решения. |
Хотя раз ремень снят, то скорее всего компрессор умер....:ph34r: |
RomZhuk, Скорее всего загудел и скинули ремень. Хотя исключать не герметичность системы - нельзя.:ph34r: |
Начну с регулировки температуры в салоне.(может не то жму?) Что-то холодновато... Пока не разобраться в командах.Заметил, что при задании температуры,нужно еще раз нажать на клаву "авто", тогда вроде дует теплый воздух. |
sergey197169, Чёйто совсем не понятно. Причём тут регулировка и *авто* когда нет ремня на компрессоре...ну да ладно...разберёшься что и как... |
Сам пока не пойму, кто и за что отвечает. кондиционер установлен с завода, блок управления электронный с табло, от этого же блока я сейчас задаю нужную температуру в салоне (печка), но 16-17 гр. выставить уже не могу,вероятно это как раз в этом диапазоне и подключается кондей . |
Качай инструкции, разбирайса кто за что отвечает, потом начинай ремонтировать...:ph34r: |
Если есть отдельная кнопка включения кондея то он включится только после нажатия на кнопку при наличии давления в системе. А автаматом кондей может включится и при выставленной температуре 21 градус. Опресовать проверить включение муфты кондея инакинуть ремень. |
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03. |
