регулировка дорожного просвета Вложений: 1 Ребят, загорелось вот такое сообщение, что может быть то? гидр.подушкам пришел капут или датчик? F11 |
А у меня колесо спустило ! ! ! Это диск лопнул или саморез ? Или сосед проколол ? Я его место во дворе занял :ph34r: |
прокатался только что и вот что заметил заводишь двигатель, начинает шипеть с левой задней стороны. работает компресор и это гуд. глушишь двигатель продолжает шипеть. открываю крышку багажника и сажусь в багажник. перестает шипеть. вылажу с багажника, начинает шипеть еще с большею силою как будто бы за то время что я был в багажника собралось больше давления и оно резко вышло после того как я вылез из багажника. то есть нагрузка из багажника убралась и он приподнялся, и сразу вышло давление. я так думаю что это не подушка а скорее всего тот клапан которая держит обратку что думаете? |
Меняй балоны и не парься ! Их на 100-130т.км. хватает - расходничек такой ! Клапаны оставь в покое - тем более что они стоят под днищем в районе пассажирской сидушки. Когда ты сел в багажник - закрылась дырка в балоне, домкратить будешь еще сильнее зашипит - вот и вся магия ! Одного взгляда на подушку достаточно, что бы всё стало ясно ! |
ок, спасибо все конечно станет ясно в понедельник на подъемнике а сколько примерно стоит такой баллон? может тогда уже стоит поменять сразу два? или можно один? какой номерок у них? и надо ли после ихней замены подключать к компу? или просто поменял и все? |
Стоимость честная около 25р (+/- пару тыщь на курс валюты) за пару + жадность продавца. Номерки разные есть - от комплектации авто зависят, хз в чем разница, но гансам виднее. Менять лучше пару сразу, почему - увидишь на подъёмнике. Комп нужен в 50% случаев. |
спасибо |
Вложений: 1 всем привет поменял сегодня эту пневмопружину, работы на 15 минут. снял колесо, отщёлкнул пневнопружину, открутил ключиком на 10 подачу воздуха, и все в обратном порядке покупал у себя в Португалии . мне надо было побыстрее но можете заказать напрямую с завода beer |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49. |
