07.08.2012, 22:48 | #11 |
Новичок Регистрация: 26.02.2011
Откуда: Оренбург Авто: BMW X5 | Formula Den, здравствуйте, у меня такая же проблема. Е53 2005г.в. Америкос. Первым делом я временно ставил с другой машины термоанемометрический расходомер добавочного воздуха - через день ошибка вернулась, клапан рабочий, когда в блог дуешь воздухом с выхлопной выходит, потом поменял на новый сам насос продувки ОГ, фильтр, реле - все по прежнему. Пытались при помощи чип тюнинга отключить систему, через месяц мытарств совсем погасла лампочка Servise engine soon. Ошибка осталась..... У вас получилось его добить???? Есть какие соображения? Может лямды глючат по тихому? |
08.08.2012, 11:15 | #12 | |
Новичок Регистрация: 09.12.2010
Пока не получается Поменял -расходомер,фильтр,нагнетатель... Ошибку сбрасываю,через день опять. Хотя система вроде работает... Я и с диса ее запускал-все норм. Сейчас поеду в гараж,попробуем еще адаптации сделать. Я вот еще не знаю,может нужно как то прописывать все это дело,ну расходомер,нагнетатель??? Машину покупал с этой проблемой,но кроме горящей лампочки никаких проблем,работает все норм. Я еще думаю,может каты вырезаны и из-за этого всё? А как проверить,вырезаны или нет не знаю. Звук вроде глухой от них.
__________________ Ну вы блин даете!!! Последний раз редактировалось Formula Den; 08.08.2012 в 11:35. | |
08.08.2012, 20:44 | #13 |
В общем сегодня проверяли систему дисом пошагово,т.е. делали то,что он запрашивал.В итоге ДИС выдал заключение - либо гдето плохой конткакт,либо негерметичны патрубки системы Завтра буду копать дальше и с утра еще посмотрю,загорится дж чан или нет...
__________________ Ну вы блин даете!!! |
09.08.2012, 00:14 | #14 |
Новичок Регистрация: 11.11.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 67 раз(а) в 11 сообщениях
Расход воздуха сколько пишет? У моей 1240мг был (да и остался таким же наверно, давно не проверял). Что там "дальше" проверять не знаю. Новый датчик недолго отъездил.
09.08.2012, 04:30 | #15 |
Откуда: nadym | Про расход воздуха там вроде ничего небыло написано. Как посмотреть? И какой датчик у вас не долго проходил,вторичного расхода?
09.08.2012, 09:13 | #16 |
Сказал спасибо: 6
09.08.2012, 12:10 | #18 | |
Откуда: nadym | Цитата: P.S. Сегодня машину завел,все норм,джеки чан не горит пока. Будем посмотреть,что будет дальше...
__________________ Ну вы блин даете!!! Последний раз редактировалось Formula Den; 09.08.2012 в 12:15. | |
09.08.2012, 12:25 | #19 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Господа, у вас спортивный интерес - победить эту систему? Не проще ли отключить ее совсем?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
09.08.2012, 15:07 | #20 |
Откуда: nadym | Спортивный интерес конечно присутствует,но не до такой степени Систему эту,на сколько я понял,можно отключить,только перепрошивкой на евро2. В нашей деревне,таких спецов нэма. Самое ближайшее - 900км. Самим сделать-пока не хватает навыков,боязно на своих машинах экспериментировать,так как реанимировать авто потом некому будет...
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ | sandro-71 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 12.04.2012 15:27 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
