Реле системы добавочного воздуха
Старый 11.08.2012, 23:17 #31
Ок,буду тогда ждать от вас номер. Пытался сейчас сам найти... А номер прошивки,это не последние 7 цифр оригинального номера эбу???
У меня где то тоже была етка старая... на двух дисках... Вот только встанет она на 7 винду... надо попробовать...
Ну вы блин даете!!!
Последний раз редактировалось Formula Den; 11.08.2012 в 23:21.
Formula Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 11:52 #32
Сообщение от Formula Den Посмотреть сообщение
Получай
Изображения
Тип файла: gif Буфер обмена02.gif (50.2 Кб, 156 просмотров)
Старый 12.08.2012, 19:29 #33
Получай
Огромное спасибо!!!!!!! Значит будем наверное завтра шить. Сегодня весь гараж перерыл,но нашел старую ЕТК 07.05. Попробую сейчас установить. Погляжу заодно,что там в ней покажет Не думал что старые проги могут пригодиться
Ну вы блин даете!!!
Старый 14.08.2012, 19:51 #34
2 NUFLIN. В общем прошиваться решили на выходные,сейчас работы много и машина нужна... А пока в свободное время,пытался хоть что то понять из форума и читал все что попадалось по "прошивкам-перекодировкам" на евро2... Чем больше читаю,тем страшнее туда лезть В общем родилось еще несколько вопросов(жалко нет смайлика в каске,похоже пора уже одевать)
1. делать хотим вот этим дисом,это то,что надо???
2. Тут в некоторых темах пишут,что нужно лямбды отключать,перед кодированием,что б после прошивки все корректно работало... Просто не понимаю как это может быть связано,если просто заливается другая прошивка... У меня и передние и задние стоят...И нужно ли отключать задние после проживки? По идее же ЭБУ их не должен будет опрашивать? Может еще какие манипуляции проделать нужно? Подскажите пожалуйста. Поиском не нашел ничего... Может ссылку где почитать, или мануал где скачать если есть?
3. После считывания DIS-ом номера эбу который стоит на машине,он выдает 2 номера 7551615/7551616 какой из них вводить сюда,или без разницы? ЕТК выдает - 7551616.[Только для зарегистрированных...]
4. После прошивки что нибудь должно поменяться?-холостые обороты,расход топлива или динамика в худшую сторону???
Не подумайте что ленюсь искать,вроде за 2 дня много перелопатил,а четких ответов не нашел... А ежели вдруг что,то без машины придется остаться на долго,народ пишет что ЭБУ умирают, бывает после прошивки,а мне даже что б блок потом найти и как то привезти сюда,очень много времени уйдет...
Ну вы блин даете!!!
Старый 14.08.2012, 20:32 #35
WinKFP и нормальный адаптер + зарядка (или DIS 44)... моторные начиная с м52 (до н52) НЕ УМИРАЮТ при программировании...
1)Не знаю его... я склоняюсь к КФП.
2)Задние - ДО программирования отключить.
3)один - заводской, другой - ОБОРОТНЫЙ. Разницы в работе никакой.
4) Чуть ниже расход, чуть лучше динамика.
Formula Den (14.08.2012)
Старый 14.08.2012, 20:46 #36
Спасибо вам! Будем пробовать!
Ну вы блин даете!!!
Старый 18.08.2012, 17:37 #37
Ну в общем суершилось!!! Стоило нам это несколько седых волос,после того как нажали на кнопку ,,Начать программированние" В общем уже катаюсь,тестирую. Чек погас насовсем,ура! Из изменений,машина начала как бы пораньше реагировать на нажатие педали газа,все остальное вроде как и было ,расход не сбрасывал,буду наблюдать.
NUFLIN - огромное вам спасибо за помощь,вы придали нам уверенности и послужили импульсом к действию! В общем респект и уважуха
П.с. есть подробные фотки как и что за чем проделывали,если кому нужно могу выложить...
Ну вы блин даете!!!
Старый 22.03.2013, 19:22 #38
Авто: BMW X5
Мне нужно!!!!!!! Эта лампочка уже в печенках сидит.
Вы каким сканером, какой прогой и какую прошивку залили (полное название для не опытных, дата, версия). А если фото еще сохранились
orendsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 11:07 #39
Авто: BMW X5 3.0
Выложи, пожалуйста, или на почту или в личку, но очень нужна помощь, поменял всё, что можно, а толку нет. Чек настолько основательно засел в приборке, что даже когда его скинешь, смотреть непривычно, как будто чего-то очень важного на приборке не хватает )))
Последний раз редактировалось Ditmor; 18.09.2013 в 11:07.
Ditmor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 00:39 #40
Formula Den, Здравствуйте, если у Вас ещё что то осталось, скиньте пожалуйста, и если можно чем делали. Заранее благодарен!
DIO72 вне форума   Ответить с цитированием
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
