Ремни свистят?
Старый 02.09.2009, 16:22 #11
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
мне кажется сначала стоит открыть капот и послушать. скорее всего ремень.
если ремень свежий-подтянуть(м-20) на м-50 и дальше-менять адназначна. иначе потом как бы невзначай начинает греться машина, разряжаться аккумулятор и тп)))
цена вопроса к примеру на м-50 700-1000 руб. а гемороя от этого может быть на гораздо большую сумму..
Старый 02.09.2009, 18:39 #12
Авто: БМВ Х5
однозначно ремень поменять и все пройдет. У меня по весне тоже свистел первые мин 10. При прогреве проходило. Летом все прошло само сабой. Но ремень поменял все равно. Никакие ролики, подшипники, гайки не подтягивали. Ремень выглядел плохо, совсем не как новый
Gomer_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 20:01 #13
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
Бывает просто ремень такой, дурацкий. Менял ремень ГРМ, купил, в сервисе сказали "говно, будет свистеть". Так и вышло, слушаю теперь по утрам.
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо rawmeathunter за это сообщение:
Tyler (02.09.2009)
Старый 21.09.2009, 21:43 #14
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 318I E36 M43
у меня повизгивает когда даешь газу, поменял всё-ремни, ролики; остался шкив генератора-открутить не смог, забил. Да, пробовал кондиционер-натяжитель хай гир- г... полное не работает.
SergeyLink вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SergeyLink за это сообщение:
Tyler (22.09.2009)
Старый 21.09.2009, 22:20 #15
Авто: бмв
РОЛИКИ ПО-ЛЮБОМУ!!!
stone69 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо stone69 за это сообщение:
Tyler (22.09.2009)
Старый 22.09.2009, 18:27 #16
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 518i e34
Водички на него можно плеснуть чтобы окончательно убедиться. Высушенная резина издает отвратительные звуки сопротивляясь скольжению
Tyler (22.09.2009)
Старый 22.09.2009, 18:36 #17
Сказал спасибо: 6
Немножко графита, но это временная мера когда сильно раздражает свист, а в дальнейшем лучше замена.
zherdew вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо zherdew за это сообщение:
Tyler (22.09.2009)
Старый 27.09.2009, 12:02 #18
Сказал спасибо: 12
Как я избавился от свиста(подсказал один опытный чел): если заменено всё, а свист присутствует-берем мелкую нажд. шкурку и снимаем полировку на дорожках шкивов(именно там ремень и проскальзывает)- все свист пропадает-проделал на своей -гуд
Tyler (28.09.2009)
Старый 03.06.2013, 09:53 #19
Авто: BMW X3 E83
Ребят так всетаки подведите итог, если в мокрую погоду ремень начинает свистеть и пропадает зарядка акб при попадании воды на ремень это значит ремень растянулся и его нужно менять или есть другие методы лечения этой проблемы. Кузов е36 мторо м43. Заранее благодарю за помощь.
evgenymorev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 10:35 #20
Аватар для Alexander333
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 520i E-34
лучше замена и ничего не придумывать
Итог растянутых ремней как писалось выше - перегрев двигателя, разрядка аккумулятора и т.д. и т.п.
У меня тоже совсем недавно засвистели, причем все сразу
я их все и поменял (все ролики и все ремни)
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic83164_2.gif
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
