Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:нужен совет |
12.09.2011, 09:34 | #11 |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | staford318i, кроме спиралек там есть термопара. контакты её подгорают, поэтому подключи блок сопротивлений, включи печку на положение от 1 до 3 и аккуратно отвёрткой подвигай эти контакты. думаю как заработает вентилятор услышишь. как правило дело в этом, редко когда ломается сам переключатель режимов |
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | staford318i (13.09.2011) |
13.09.2011, 05:37 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 16.04.2011
Сказал спасибо: 32
сегодня утром сел! завел! печка вобще не работает на всех режимах!!
__________________ хочу Х-6 !!!!!! думаю лет через 15 смогу купить! |
13.09.2011, 06:01 | #13 |
Сказал спасибо: 32
13.09.2011, 13:45 | #14 |
Сказал спасибо: 32
15.09.2011, 08:50 | #15 |
Сказал спасибо: 32
теперь на 4 то работает то не работает!!
20.09.2011, 03:49 | #16 | |
Сказал спасибо: 32
__________________ хочу Х-6 !!!!!! думаю лет через 15 смогу купить! | |
20.09.2011, 09:51 | #17 |
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | staford318i, Под сопротивлениями можно разглядеть биметаллическую пластинку с контактами. Она играет роль предохранителя от перегревов спиралевидных сопротивлений. Надо взять нулёвочки (не крупнее!!!), и долго-долго полировать контактики (именно полировать, а не просто зачистить!) на какое то время эта манипуляция спасает.
08.11.2011, 06:28 | #18 |
Сказал спасибо: 32
все ок ковырял прям на включеной печке действительно контакт только он ослаб и не соприкосался один удар молоточком и готово!!!!!
08.11.2011, 10:04 | #19 |
Новичок Регистрация: 03.07.2011
У меня на 36 с климой на крутилках была проблема с сет, что работала только 4 скорость на вентиляторе, только блок управления был без спиралек, а сверху его стояло термосопротивление, после того, как за год поменял 2 штуки, решил проблему следующим образом, обрезал термосопротивление и впаял вместо него обыкновенную канцелярскую скрепку, Проблема решена, 4 год, полет нормальный.
29.12.2011, 20:31 | #20 |
Новичок Регистрация: 13.11.2011
Парни помогите чем можете, зима началась, а вентилятор на печке здох. У меня климат кнопочный-раздельный, по началу иногда вырубался ненадолго, но в общем так сильно не беспокоил, а мороз начался и пи...ц. Релюха целая, предохранители тоже. Сама печка работает, жар идёт даже палёным пованивает. Лазил по форуму, нашёл описание про поломку ЕЖА и выложенные фото, но во всех случаях оставалась рабочая хотябы одна скорость. В моём же случае вентилятор то,работал, то не работал вообще. Пока совсем не сдох. И я так понимаю, что на BMW с кондеем стоит ЁЖ, а на BMW без кондея, стоит блок госящих сопротивлений и термопара. Заранее благодарю. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
