С печки дует холодный воздух
Старый 13.11.2015, 11:58 #1
Аватар для Alexandr&435
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 520i, Е-39,2000 г.в
По умолчанию С печки дует холодный воздух
Подскажите кто нибудь. Почему при прогретом двигателе с печки дует холодный воздух. Да и двигатель прогрелся быстрее чем обычно! Может быть проблемой термостат? А ещё Залил в расширительный бачек Около 7 литров антифриза и он не уходит оттуда, а надо ведь еще 3 литра долить но лить некуда. Почему так? Двигатель m52TU.
Последний раз редактировалось Alexandr&435; 13.11.2015 в 12:09.
Alexandr&435 вне форума
Старый 13.11.2015, 14:11 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Воздух в системе.Заправь согласно ТИС,только без своих фокусов и всё поедет.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Alexandr&435 (14.11.2015)
Старый 13.11.2015, 18:13 #3
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Alexandr&435, да, воздух там.
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Старый 14.11.2015, 01:26 #4
Термостат может быть, но тогда бы машина могла закипать поскольку по малому кругу жидкость гоняло. Поэтому версия с воздухом вполне возможная.
sharen вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sharen за это сообщение:
Старый 14.11.2015, 21:59 #5
Сказал спасибо: 10
Хорошо. Как проверю отпишу!
Alexandr&435 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 12:52 #6
Сказал спасибо: 10
Прокачал Систему охлаждения, двигатель нагрелся но нижний патрубок холодный, в салон пошло тепло. температура на 11 часов, до рабочей не доходит. Это термостат????? Кто знает ответьте!
Старый 15.11.2015, 12:58 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Alexandr&435 Посмотреть сообщение
Возможно.Температура за бортом какая? В -18 я бы не сильно парился по этому поводу.На ходу тоже не доходит? Посмотри в тесте на приборке какая температура ОЖ.
Старый 16.11.2015, 07:01 #8
Сказал спасибо: 10
температура за бортом -22. на ходу не проверял, на холостых не доходит! Возможно из за низкой температуры термостат не открывается???????
Последний раз редактировалось Alexandr&435; 16.11.2015 в 07:01.
Старый 16.11.2015, 08:43 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
При сильно низких температурах он может и не открываться.Ты на ходу посмотри как будет.Будет добирать температуру или нет.А в -22 на ХХ это ещё не повод паниковать.Хотя похоже не термостат.
Старый 16.11.2015, 11:37 #10
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Вискомуфта не подлинившая ? Остановить на работающем моторе можно ? Если можно - подержи её рукой (оч осторожно), если нет сними на время. А там смотри окрывается термостат или нет, или если заклинил то в каком положении.
Е39 525 - Печка дует холодный воздух, двигатель греется. Женька 525 Ремонт и эксплуатация BMW 88 30.12.2021 18:58
E65 745Li ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ в салон makiaveli1543 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.11.2014 19:50
Холодный воздух с печки megavoda16 Казахстан 12 30.11.2013 00:05
проблема отопителя е53 - справа дует холодный воздух рожков алексей Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.12.2012 17:29
В ноги и на лобовуху дует только горячий воздух acidrain Ремонт и эксплуатация BMW 29 20.07.2011 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
