20.11.2015, 07:00 | #11 |
Новичок Регистрация: 02.02.2014
Сказал спасибо: 10
На работающем моторе слишком быстро крутится, остановить по моему не получится. Прокачусь, может на ходу до рабочей прогреется да откроется.
20.11.2015, 21:10 | #12 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Если за бортом -22 то вентилятор вобще можно убрать , если что кондейный включится. термостат проверить прощё всего, если радиатор при прогреве хоть немного тёплый, значит термостат менять. И вобще после перегрева термостат обычно меняют, это расходник. Бензинка греется нормально в мороз, это не дизель
22.11.2015, 19:22 | #13 |
Сказал спасибо: 10
Спасибо за инфу! Но у меня вроде перегрева небыло!
23.11.2015, 21:13 | #14 |
Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
Приветствую! У меня температура на 11 часов тоже как то была, тоже много чего перепробовал, потом все решилось заменой датчика температуры который стоит в кожухе печки. У меня машина е46, двиг м54.
24.11.2015, 07:12 | #15 |
Сказал спасибо: 10
Если кожух печки то получается надо торпеду снимать, а у меня сейчас нет такой возможности! Но буду знать если что!
27.11.2015, 15:02 | #16 |
Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
27.11.2015, 21:32 | #17 |
Сказал спасибо: 30
28.11.2015, 00:25 | #18 |
Датчики в печке бывает врут, проверить элементарно по показаниям температуры в диагностике или померив сопротивление при 25 градусах, это стандартная температура при которой даются данные на все терморезисторы. Там обычный NTC терморезистор, стоит копейки и меняется несложно. Номинал точно не помню, вроде 10кОм Да и до датчика можно добраться не скидывая торпеду, они сбоку стоят Последний раз редактировалось mike880; 28.11.2015 в 00:28. |
01.12.2015, 05:41 | #19 |
Сказал спасибо: 10
Закладки |
Е39 525 - Печка дует холодный воздух, двигатель греется. | Женька 525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 88 | 30.12.2021 18:58 |
E65 745Li ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ в салон | makiaveli1543 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.11.2014 19:50 |
Холодный воздух с печки | megavoda16 | Казахстан | 12 | 30.11.2013 00:05 |
проблема отопителя е53 - справа дует холодный воздух | рожков алексей | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 25.12.2012 17:29 |
В ноги и на лобовуху дует только горячий воздух | acidrain | Ремонт и эксплуатация BMW | 29 | 20.07.2011 17:48 |
