Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Официалы приговорили компрессор... Очередной развод? |
29.01.2014, 20:18 | #11 |
Новичок Регистрация: 13.12.2012
Приветствую! Начались морозы и, соответственно, пришли поломки. На улице -17. Е39 2001 год. Правый зад "лёг на колесо". Сел в авто, завёл. Компрессор начал качать. Высветилось SELF LEVEL SUSP. INAKTIV. Высота задней правой подвески так и не увеличилась. Подключил ДИС. Ошибка 0А EHC: Control-time error "One-sided". по очереди поднимал\опускал подушки - левая работает, правая нет. Сбросил ошибку. Компрессор опять начал накачивать, и всё стало на свои места. Напряжение на датчиках дор. просв. до сброса ошибок: левый - 2,5В, а на правом 1В. Думаю, что моросит правый датчик. Скорей всего КЗ. Разбирается ли он для ремонта или ну его нахер?! У кого какие-то другие соображения есть?
29.01.2014, 21:20 | #12 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
29.01.2014, 21:31 | #13 |
26.01.2015, 01:22 | #15 |
Новичок Регистрация: 21.01.2015
всем привет!ребята помогите пожалуйста!проблема такая!один корявый диагност залез лянчей в блок пневмы и что то на химичел!блок пневмы можно как нибудь в заводские параметры вернуть???
29.05.2018, 00:54 | #16 |
Новичок Регистрация: 19.05.2018
29.05.2018, 00:57 | #17 |
Такая же беда , пневмо упала , насос не срабатывает , ошибок не выдаёт !(
29.05.2018, 10:00 | #18 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Предохранитель то хоть цел ?
__________________ Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! ! музыка и слова - народные |
29.05.2018, 16:08 | #19 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | На Рейнгольд или ДИС и смотреть статусы по датчикам и прочее... Снять транспортный и конвеерный режим.
Последний раз редактировалось Антихрист; 29.05.2018 в 16:09. |
29.05.2018, 21:27 | #20 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Периодически задирает одноосную пневму. Отключение предохранителей на день два решало проблему. В последне время чаще стало. Датчики ,параметры всё ок, тут на форуме была фишка от хорошего человека с утилитой и дампом переливать енс2 через обд разъем. Пользую. Решал кто-нибудь с одноосной пневмой такое? Блока под замену пока нет. Есть аварийный тройник-переходник с общим штуцером как на шинах(выручал в дороге не раз 6кг/см и в путь). Все чаще тянет в сторону установки пружин, друг поставил некие пружины фирмы Floks 5000рублей,они и мягче и ниже. Кинулся,продаван потерялся.
