Шум в трансмиссии на Х3 Всем любителям марки БМВ добрый вечер! После смены зимней резины на летнюю (я думаю это просто совпадение) появился легкий рокочущий звук в районе раздаточной коробки. Звук появляется под нагрузкой, т.е при нажатии педали газа и при отпускании ее пропадает! Почитал литературу-есть 3 варианта, подшипник промежуточной опоры или (не дай бог!) износ раздаточной коробки или низкий уровень масла. Вопрос - какой эл. блок отвечает за раздатку? И вообще у кого какие мысли по этому поводу? Можно ли диагностировать эту неисправность наверняка? Сам на полноприводных авто до этого не ездил, поэтому эта ситуация напрягает! Помогите пожалуйста советом ,камрады!!! |
Размер резины и дисков в установленные стандарты вписывается? |
Да! 235/50 r18. |
Ну тогда чтоб я сделал: 1.Проверка уровня масла. 2.Визуальный осмотр всей ходовой.Подёргать-пошатать посмотреть. 3.Диагностика ессно...хотя когда кирдык сервоприводу то чуть по другому...хотя может наступает уже. 4.Пробная поездка.В таких случай на проблеммное место (если можно конечно),но на эту раздатку можно:dance: цепляю фонендоскоп слегка доработанный ( всё никак руки не дойдут приобрести что-то типа этого 5.Ну искать искать искать... Как-то так... |
Завтра поеду на подъемник! Будем щупать, нюхать, слушать и т.д. и т.п. Еще раз спасибо! |
Только не надо на подъёмнике *на ходу* искать шум...уж лучше на дороге... Удачи! |
Раздатка.Наплюй и ездий.Ты не первый с этим.Одна уже полтора года так катается и всё нормально.Масло проверяем, меняем,всё как положено.По хорошему замена.Впринципе это единственый гимор в Х3 |
На подъемник, и стетоскопом послушать трансмиссию. Был такой же гул. Причем совпал с заменой масла в раздатке. Т.е. заменил масло, и загудело. Поднял, послушал - левый передний ступичный подшипник так себя паскудно вел. |
У хз ещё болезнь крестовина переднего кардана, я бы её внимательно рассмотрел, та что возле раздатки как раз |
Она не гудит. Она клацает при трогании. |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00. |
