15.02.2011, 15:36 | #11 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Скорее всего компрессия свалила, залей грамм по 5 масла в каждый цилиндр, должна завестись, прогреть и раскоксовку залить. Обычный вариант залегания колец на морозе. Болезнь такая у бмвешных моторов
15.02.2011, 19:12 | #12 | |
Новичок Регистрация: 10.12.2010
Откуда: Брянск Рязань Авто: bmw 525 e34 m50 | Цитата:
починили на сервисе. говорят что все работало только мотор залит. а так не завилась из за холода((( | |
15.02.2011, 19:51 | #14 |
Откуда: Брянск Рязань Авто: bmw 525 e34 m50 | раскоксовку не лил, на форумах почитал все по разному пишут. говорят что компрессия пропасть может если кольца слабые. а у меня то она все 9 очков, радует что ровно в каждом цилиндре. боюсь раскоксовывать. хочу найти мож какую еще причину. |
16.02.2011, 14:19 | #15 |
прикинул. попробую на коллектор кипятка налить может оттаит,,, вдруг впрыск замерз бензин плохо поступает поэтому схватывает но до конца не заводится. хорошо бы знать работу инжектору а там по логике и допетришь... |
16.02.2011, 22:34 | #16 |
лил кипяток и на коллектор и на фильтра, безполезно((( завтра на сервис, а как завидут то придется раскоксовать мотор( главное чтоб хуже не стало. |
16.02.2011, 22:36 | #17 | |
И только после этого завелась, интересно узнать процесс! | |
17.02.2011, 01:18 | #18 |
Новичок Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 6
треть дросселя на открытие и все в шоколаде!жил полтора года в новозыбкове...ПОМОГАЛО...рил из-за бензика местного...в столице с получением питания от ЛУКОЙЛА проба ушла...БРЯНЩИНА ФОРЕВА!!!
17.02.2011, 10:18 | #19 | |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | Цитата:
снимешь реле Б.насоса и секунд 20 маслаешь стартером. потом собираешь всё обратно и заводишь не трогая педали газа. можно, пока откручены свечи капнуто грамм по 5 масла в каждый цилиндр. | |
20.02.2011, 20:49 | #20 | |
Брянск ЕЕЕ ))) отогнал машину в сервис, там сделали, говорят дело в бензине, они её к другому баку подключили и сразу завели. еще говорят что возможно придется прокладку под головой менять, тип там прорвало канальцы и тосол в мотор поступает по чуть чуть. и правда пол года назад радиатор полный был, щас см. на 6 меньше... теперь говорят в понидельник её на улице поставят, чтоб замерзла если заведется то отдодут. Последний раз редактировалось pluto13; 20.02.2011 в 20:50. | |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
На холодную заводится плохо. | Валера Х5 | Дизель-клуб | 39 | 19.07.2012 12:09 |
BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
