Всем добра,я тут новенький,и не судите строго)) хотелось б получить советы о данной моей проблеме.Утром завожу двигатель и с помощью инженерного меню пункт номер 7 наблюдаю что температура ОЖ скачет как ненормальная,и после минут 3 прогрева сразу скачет ошибка перегрев двигателя а вентелятор молотит как сумасшедший,но сами патрубки холодные.При постояной езде,когда уже печка парит как в сауне и двигатель уже точно прогретый,наблюдается следующие,температура скачет с 80 до 121градусов и потом опять начинает кричать что перегрев,но при этом нижний патрубок холодной а верхний ну не прямо кипетящий но хорошо тёплый.Прошу помочь кто сталкивался с такой ситуацией Ниже выкладываю видео как играет температура, обязательно посмотрите чтоб понять датчик температуры ОЖ накрылся или термостат.Спасибо буду рад любому совету. А да забыл написать)Машина BMW 320D 2.0Diesel 2008г Двигатель М47 на 120KW АКПП [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
mike880
26.11.2019 21:37
Термостат это расходник, если патрубки холодные то при чем тут датчик.
Naricku
27.11.2019 00:15
Сообщение от mike880
(Сообщение 443545)
Как причем тут датчик?на видео смотрели как прыгает температура?И именно вот этот датчик даёт сигнал термостата чтоб открываться.Я пока не уверен исправен ли он ,но я уже заказал датчик ,поставлю и буду знать.
Naricku
27.11.2019 17:42
Поменял датчик,все заработало как надо.
nbmw
29.11.2019 22:31
Всё Миш он тебя уделал. Теперь в ремонте и эксплуатации он Главный, не возникай даже.
