13.12.2018, 11:42 | #1 |
Новичок Регистрация: 04.12.2009
Откуда: Россия Авто: BMW E60 2006 г. | Система отопления е60 2006 г.
Всех форумчан с наступающими. Под новый год, как всегда подарки со всех сторон. Появилась проблема с отоплением спереди со стороны пассажира. Предыстория: при съезде с МКАД засифонил расширительный бачек. Поменял, и крышку тоже, на 1,4 Бар. Появилась течь с патрубка (так называемая вентиляционная трубка), трещина в пластивой трубке. Течь из системы исчезла, прокачал систему по TIS, но проблема с холодильником для переднего пассажира осталась. Клапана горячие, патрубки тож, помпа работает, в бачек струйка нормальная идет. Сделал Инпой диагностику и вот что показало. Я конечно не спец, как некоторые форумчане, но хотелось бы знать, откуда выкапывать и куда копать, конкретно.
__________________ BMW E60 530IX 2006 г. |
13.12.2018, 16:50 | #2 |
Новичок Регистрация: 23.07.2018
Если все работает, как описано ввше. Попробуй подкинуть блок климат контроля.
13.12.2018, 17:37 | #3 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Вот вы можете объяснить,в чьей тупейшей голове родилась эта идея? Или на БМВ идиоты сидят и от нефиг делать крышки на 2.0 ставят.А ничего страшного,что у тебя горячий мотор,а температура кипения при 1.4 и при 2.0 разная? У тебя воздух в печке.Почаще открывай крышку на работающем моторе и всё будет зашибись.... |
14.12.2018, 11:14 | #4 |
Антихристу! Печка да, завоздушина, вчера прогонял систему по TISу. Итог нулевой, как дул холодный, так и дует. Но что бы такая разница в давлении могла играть так, хотя от серии к серии что то такое, из ряда вон выходящее напридумают, что еще подумать надо что ставить или чем заменить. Заказываю крышку на 2.0, посмотрим. Отпишусь
14.12.2018, 12:19 | #5 | |
Сказал спасибо: 10
- Давление на крышке играет ооооочень важную роль,но .......при больших нагрузках.Когда ты разгоняешься газ в пол,например. Когда ты давишь газ в пол,у тебя выделяется гораздо больше тепла,потому как сгорает больше топлива и температура в головке цилиндров повышается.Чтобы антифриз не начал кипеть вот так придумали систему охлаждения с повышенным давлением внутри,что повышает температуру кипения антифриза и не даёт образовываться парам и пробкам.А теперь посмотри на таблицу Хоть она для чистой воды,но сути это не изменит. Разница между 1.5 и 2.0 Атм составляет почти 10 градусов. Если твоя крышка,что предусмотрена для дизелей,стравливает давление постоянно,то ты рискуешь приехать на замену головки,как минимум. - Если ты думаешь,что поставишь крышку и твои проблемы уйдут ...... ну,существует вероятность,тем более для 3.0 двигателя. Но я бы обратил внимание на Правила эксплуатации СО которые в ТИС написаны и ещё раз проверить правильность выполнения работ.Поскольку буквально недавно была тема,где человек в грудь себя бил,что делает АБСОЛЮТНО ВСЁ как в ТИС написано,но тут же оказалось,что всё таки и от себя добавил некоторые манипуляции. | |
14.12.2018, 14:22 | #6 |
Информация познавательная. Прокачивал СО То что моторы БМВ высокотемпературные, проходили, знаем, как голову у них ведет. В данной ситуации как выгнать пробку?
14.12.2018, 15:48 | #7 | |
Сказал спасибо: 10
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Цитата: Можно слить всю охлаждайку и попробовать заново заправить,как положено. | |
14.12.2018, 17:24 | #9 | |
Сказал спасибо: 10
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Нет.Как обычно.Всю слить и заново заправить систему. Вот это читал? Выполняешь? Или всё струйку смотришь? Цитата:
Последний раз редактировалось Антихрист; 14.12.2018 в 17:26. | |
14.12.2018, 17:36 | #10 |
Сказал спасибо: 10
Закладки |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Технический справочник БМВ | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 14 | 17.05.2009 23:36 |
