система смазки - помогите разобраться с эмульсиеи в двигателе помогите разобраться с эмульсиеи в двигателе.уже 4 года как парила через глушитель.лампа давления масла загорелась,проверил масло,а там эмульсия.где искать причину,и как.снял головку блока,видимых дефектов нет...прокладка головки тоже не повреждена |
:facepalm: |
...мотор то хоть какой...или год машинки для приличия обозначь...ГБЦ на опрессовку вези раз снял уже... |
прокладка гбц. трещины в гильзах или самой гбц а просто если перегрел движку конкретно |
Лучше бы обои клеил и плитку клал чем Бэмсы чинил))):biggrin::biggrin::biggrin: |
Грудная Жаба- страшная вещь...:facepalm: По теме: машину надо показать понимающим людям -они найдут причину проблем. Возможно придется менять мотор в итоге. |
ремонт двигателя нужна информация по разборке двигателя.не могу наити причину воды в масле.головка в порядке,гильзы вроде бы тоже,где еще может быть соприкосновение,масло-вода.... в идеале,руководство по ремонту...bmw318i е36 1993год |
а что ОЖ уходит? |
по началу движек парил слегка.я сам отечественные ремонтирую,поетому купил беху на штуку дешевле зная проблему.так она парила мне 4 года.вот начал разборку.прокладка целая,головку здал на проверку,тоже без проблем,гильзы визуально не имеют трещин да и еслиб гильза была лопнута были бы прорывы газов в радиатор.поетому ищу где может быть соприкосновение-масло вода. |
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42. |
