25.10.2015, 15:01 | #11 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Дык ведь и жигули ездят и чинятся где угодно и чем угодно. Обычно купив бмв, человеку важно не только чтобы она ездила, но и как она едет. А солянка будет ехать как получится. Бублики же разбирают и чинят, при переборке короба вскрытие бублика обязательно. Особенно GM, ибо они нередко из коробки металлолом делают
26.10.2015, 21:02 | #12 |
Новичок Регистрация: 07.08.2009
ибо они нередко из коробки металлолом делают.......а чуть подробнее об этом можно?так сказать для самообразования,если не сложно ответить.. |
27.10.2015, 13:05 | #13 |
Нисколько не сложно. Разрушение игольчатого подшипника в бублике с последующим попаданием иголок с потоком масла в шестерни планетарки и их разламывание. В результате летания кусков калёной стали всё на выброс включая корпус коробки. Сколько таких коробок уже выкинуто. В основном это у экономных, когда шум в бублике игнорируется и узнав ценник, клиент решает что ещё походит и так. Это с GM коробками происходит с ZF таких приколов не помню |
27.10.2015, 13:20 | #14 |
как раз примерно такую ситуацию и наблюдаю.. шум в районе гидротранса..на холостых оборотах..под нагрузкой шум исчезает...как раз на подшипники и грешу...коробас правда zf..характер шума -как будто лопасти внутри задевают стенку в одном месте... такой шыр-шыр-шыр,а обороты увеличил- все исчезло...вот думаю о вскрытии ,да надо заменить гтр чем то |
27.10.2015, 13:55 | #15 |
Абориген Регистрация: 28.10.2009
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 175 сообщениях
Откуда: Канада Авто: BMW | реставрируй родной,и будет как новый) делают быстро при тебе вскрывают и говорят тебе что менять надо,что нет)))в итоге новый бублик!
__________________ Исполняю желания ! не дорого |
27.10.2015, 15:55 | #17 |
27.10.2015, 15:56 | #18 |
