Описание темы:Нужна помощь срочно...
Стеклоомыватели
Старый 21.09.2010, 14:01 #1
Аватар для XurFacE
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39
Arrow Стеклоомыватели
В один прекрасный день, стеклоомыватели начали работать не совсем как надо...Сначала гудит моторчик потом через 2сек начинает брызгать, и напор не такой как раньше был(вялый какойто, еле на лобовое попадает), открыл капот и под этими брызгалками кожух открыл, смотрю кожух стал мокрым, вода с него льётся, тоесть вода начала пропускать и из за этого слабый напор воды(давления нет наверно) пробовал делал всё что можно но всё равно протекает... ездил по магазинам и б/у искал у нас нигде нет... Может посоветуете что мне делать, может от другой машины какойто подойдёт... Брызгалка идёт с двумя шланчигами на интенсив и обычная... Помогите пожалуйста... А то протекает и лобовое не почистить даже(((
Последний раз редактировалось XurFacE; 21.09.2010 в 14:06.
XurFacE вне форума
Старый 21.09.2010, 14:18 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
там перепускные клапана - я их у себя вообще убрал с обоих форсунок и теперь просто все льется только в форсунки!
Arbeit macht frei...
Старый 21.09.2010, 14:48 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Какой авто?
Омыватели чего?
Хорошо бы фото...
Старый 21.09.2010, 15:36 #4
Аватар для XurFacE
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39
BMW E39
Омыватели лобового стекла...Которые на капоте стоят... Их снимал потом ставил обратно... Даже попробовал термотрубкой заделывал думал протекать не будит, и всё равно течёт и напор вообще никакой...
Последний раз редактировалось XurFacE; 21.09.2010 в 15:41.
XurFacE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 15:39 #5
Аватар для XurFacE
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39
FuchS, Если уберу эти клапана там и там будит как и прежде брызгать, будит напор сильный и протекать небудит? А то с одной с левой стороны брызгает на начало лобового только, а справа вообще на капот и +кожух пот капотом становится мокрым...
Старый 21.09.2010, 15:51 #6
Аватар для XurFacE
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39
Вот я сфоткал... [Только для зарегистрированных...]
Старый 21.09.2010, 15:56 #7
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Попробуй форсунки аккуратно иголочкой почистить сначала.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 16:07 #8
Аватар для XurFacE
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E39
Matiy Loh, пробовал... результата ноль!
Старый 21.09.2010, 17:09 #9
Авто: ГАЗ М20А
Разобрать, почистить, собрать обратно и не заливать хреновую жижу, установить родную сетку в бачок и резинку для насоса с сеточкой.
Мдя, глянул фотку, этот колхоз лучше не трогать, до покупки новых, разобрать получиться, а собрать врядли
Клапана как раз ликвидируют задержку при включении, не дают слиться жидкости из трубок, удалять их не нужно, не в них счастье
Последний раз редактировалось mike880; 21.09.2010 в 17:12.
Старый 21.09.2010, 17:37 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
ПО фото видно,что этот бардак нужно заменить.В любом случае снимать и как следует делать.Возможно нужно пропаять,термоусадоный кембрик применить,гдето изолентой затянуть,так сразу не посоветуешь.Только после съёма и частичной разборки.Все варианты "ремонта на месте" - напрасная трата времени.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
